Купель из полипропилена
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DIMAR, 28.10.09.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Давно хотели пристроить к дому сауну с купелью, точнее сауна уже давно есть, а вот "емкости для купания" не было. Вот строим пристрой (см.здесь http://www.forumhouse.ru/members/57140-albums2419.html ) но доконца ещё далеко. Приобрели купель на заказ из полипропилена диаметр 170 см. глубина 150 см. (на фото) Кто имел дело с подобными изделиями их плюсы и минусы ? Может есть опыт эксплуатации? Буду рад любым советам. На первом фото: купель ещё в Москве. Второе фото:уже на даче. Третье фото:место установки в плите перекрытия между 1 и 2 этажом. Четвертое фото: купель на временном основании.
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Полипропилен трудно поддаётся защите от УФ, поэтому нужно ставить внутри помещения или закрывать от УФ каким-либо способом.
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Купель располагаться в доме, в полу между первым и вторым этажами просто установил сейчас из за её размеров, потом в дверь не протащить. Сейчас стройка на зимний период остановлено. Все накрыто временной крышей и до весны.
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    что стоит если не секрет?
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Конечно не секрет... Шерстил интернет расброс цен на это изделие от 37 до 52 т.руб. Выбрал конечно за 37. Кстати в Питере купели дешевле...Так сказал интернет.:)
  6. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Из полипропилена хорошие купели, вечные, к их поверхности не пристает грязь и проблем с ними нет, если только царапины от царапания в процессе стройки, поэтомумогу посоветовать только не снимать защитную пленку до полной готовности к запуску.
    Ещё это скользкий материал поэтому на борту я сделал вокруг плитку с рукохватом, малоли что и сделал подиум 20см от пола, правда я глубину при заказе загнул, сделал 185, но и перелив опустил, поэтому у меня глубина 170 и от воды до борта 15см, чтобы при нырянии поменьше выплескивалось, баня пока ещё не готова, так что не испытывал пока, но одну зиму она с водой уже отстояла.
  7. kostawka
    kostawka
    kostawka
    А что с ним будет?
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Воду не хлорируете? не цветет летом? вообще то , если в помещении, то не должно бы..
  9. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Чесно говоря пока нет, стояла с прошлого августа, в фундамент замурованная потом вокруг брус бани делали, потом зима, потом конопатка потом отделка, вообщем когда в сентябре откачивали чтобы помыть почистить, там слой был см 5 ила, вода тухлая и всё такое, стены черные аж, ничего насосом откачали, ил лопатой собрали и вынесли, пленку защитную посрывали, стены водичкой и тряпочкой помыли.
    Воду залил новую сразу на уровень земли примерно для зимовки, за месяц зеленца появилась, залил в те выходные белизны бутылочку, хлоркой завоняло, на след день осадок выпал на пол, вода прозрачная супер просто. Но это всё так времянка.
    Закуплен хлотатор, сделаны форсунки и всё что нужно,прочее просто смысла всё собирать и ставить чтобы проверить и разбирать на зиму не было, парная в стадии стройки и в помывочной ещё не всё готово, то одно то другое упадет в воду, зато прикольно ходишь и смотришь: о вот она прокладочка от крана , как же её достать то через метр воды, ладно, проще новую купить резиночку, а эта потом в запас пойдет.
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Что касается пленки то её к сожалению уже нет, рабочие в момент спайки сняли асю транспортную плёнку. У меня сауна есть и работает просто захотелось и мини бассейн в доме иметь. Планирую в следующем году достроить помещение вокруг купели и собрать все "приблуды" типа -очистителя воды, подогрева, спуска, налива, наружного её утепления. Сейчас на днях поеду на дачу и установлю купель на постоянный фундамент. Потом сделаю пробное наполнение, очень интересно качество сварки швов.
  11. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Мне варили на месте специальным феном и проволкой из полипропилена, сказали прочность шва 80% от листового, поэтому если только непровар.
    С пленкой они явно поторопились но это не беда, главное накрыть чем нибудь когда над нею работы будут проводиться.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А че там еще и варить что-то надо
    А "приблуды" входят в стоимость или это отдельно приобретается?
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Варить обязательно т.к. купель изготавливается по размерам заказчика из листового полипропилена. Весь комплек дополнительного оборудования я покупал отделно, все в разных местах. Электрокотел 2,5 кВт, картриджный фильтр, циркуляционный насос, трубы и т.п. В купе все обошлось в приличную сумму :):)
  14. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Полипропилен идет в листах 2*1,5 помоему и всё это из него "вариться"
    Попробую описать процесс:
    Представьте фен на жале которого есть насадка через которую пропускается проволока из полипропилена 5мм, берется 2 куска полипропилена прикладываются между собой впитык и при помощи фена прижимается подогретая проволока по всей линии шва, при этом надо вести так чтобы не перегреть но и чтобы достаточно мягкие стали листы и сама проволка, потом они остывают и получется стык,вариться с 2 сторон, в углах идет 1 центральная проволока и 2 по бокам, тоесть как бы треугольничек получается.
    Температура на выходе фена примерно 300 градусов.
    Это всё я подсмотрел и разузнал когда варили купель. Кстати трудоемкое занятие и требует концентрации. Купель 2*1,7 глубиной 1,85 делали 2 дня, в 1 день разметили распилили и нарастили листы, а варить сказали чтолько на следующий потому что концентрация нужна.
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Да и судя по ценам процесс действительно творческий и требует особой концентрации. Когда всё это решили строить то не ожидали такой вобщем то не малой стоимости.
