Каркасная баня 3х8. Прошу советов по планировке и выборе печки
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем проскуров денис, 26.10.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В КО ? Конденсата лужа будет под ним.
    С унитазом или уличный ?
    БОльшое наполнение функций (более чем погреться, попариться, помыться) Банного строения, неотвратимо приведет к полной отапливаемости помещений.
  2. проскуров денис
    проскуров денис
    проскуров денис
    А разве в базальтовой вате есть асбест? Я не нашел где про это пишут. Если не считать момент утепления потом же все пленкой закрывается, не должна она пылить в сторону внутренних помещений.
    Может перед печью в ведрах ставить.
    @AlexanderGorbatov, подскажите почему конденсат будет под бочкой. Из-за того что будет забор станцией из нее? Расположение бочки в КО вынужденная мера. не хочется занимать место в МО. минус конечно в зимнее время будет слышно в КО как станция включается. Туалет хотел унитаз. Уличный это на вынос который?
    Набросал еще вариант где вынес бочку и бойлер в туалет. Дверь гармошка. Расширил тамбур до 1,2, сузил МО и ПО до 2,25. Может в дальнейшем ширину всего строения расширю до 4,1-4,2
    плюсы минусу как я это вижу.
    + В этом случае не придется держать в плюсе КО. Только во время пребывания. Т. е. постоянно в плюсе МО, ПО.
    + не шумно в КО.
    - длинная трасса труб от бойлера до душа в МО через тамбур. (через ПО внизу полоков наверное не правильно пускать т. к. холодная вода в трубах будет нагреваться во время парения)
    -надо держать туалет в +(или весь тамбур если дверь гармошка, т. к. через нее тепло будет уходить). отопление - инфракрасник на потолок.
  3. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Российский хризотиловый асбест является самым безопасным из вышеперечисленных строительных материалов. Срок выведения из легких человека составляет 14 дней (растворяется в кислой среде человеческого организма).
    И да, в минвате нет асбеста. Просто амфиболовый западный асбест сравним по вредности с минватой - срок выведения из легких 300 дней. По базальтовой и керамической вате - 500 дней. Берегите себя!
  4. Dima-86
    Dima-86
    Dima-86
    Та ну их «в баню», эти печи… Сколько уже домов и дворов сгорело от этих самоделок. Лучше уж сауна, раз на то пошло. А то страшно. Особенно, если опыта в этом деле не много.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вы о каких печах ? Здесь самоделки не рассматривались.
  6. Vince3000
    Vince3000
    Vince3000
    А при чем тут самоделки? К тому же, разве сауна в этом плане безопаснее? Хоть на дровах, хоть на электричестве, всегда могут быть всякие ЧП. Да и самодельные не стоит недооценивать. Конечно, опыт в этом плане имеет смысл, или, как в народе говорят, руки правильного места.
  7. Dima-86
    Dima-86
    Dima-86
    Не в прямом смысле «самоделок». Просто после того, как дом сгорит или какая-нибудь авария, скорее поверишь, что печь делалась с помощью детского труда в развивающихся странах.
  8. Vince3000
    Vince3000
    Vince3000
    Могу только посочувствовать, если пришлось получить подобный опыт. Но ведь и самолетов сколько падало уже. И автокатастроф хватает. Причем регулярно. Но ничего ведь. Вроде летаем, ездим. А дома и дворы хоть и горят, но в данном случае чаще по недосмотру, халатности и по пьяни, чем из-за брака. А не хочется «самоделок» – никто не заставляет. Выше отличные варианты рассматривались. Например, друг тоже купил готовую готовую , а я – сам в бане сделал. И то, и то пока что не подводило.
  9. Dima-86
    Dima-86
    Dima-86
    К счастью, лично у меня такого опыта не было. Разве что очень посредственно. Прозвучит смешно, но для меня это теперь, как грибы собирать. Не уверен в том, поганка ли это – через пару часов посмотри на того, кто ее съел.
  10. проскуров денис
    проскуров денис
    проскуров денис
    Всем доброго времени суток.
    После советов товарищей на форуме определился с планировкой бани внешний размер 7,8 х4.1. Всем спасибо за идеи и критику. Отдельное спасибо Evgenyy21 за его план. практически повторил его только вход в МО изменил.
    В середине ноября купил 108 сваи длина 2,5 м (12 шт.) и с помощью местных таджиков закрутил их. Большинство закрутили без проблем. Но те сваи которые располагались близко к сущ. березам на участке (3 шт.)закручивались ОЧЕНЬ тяжело. (причина скорее всего в том что молодые деревья отбирают влагу, глина там очень сухая и намного плотнее чем даже через 5 м) Крутятся туго с самого начала и через 70 см практически встают. (4 человека с 3-метровым рычагом из трубы не могли сдвинуть с места) Лом и арматуру почти в узел завязали(. После общения с "продавцом свай" и его советов проблемные сваи выкрутили, лунки углубили до 1,1 м и закрутили без фанатизма примерно до 1,8 м. Затем обрезали, заполнили раствором с щебнем и сварили оголовки. Из-за уклона участка разница на 8 метрах около 40 см.
    17.11.2018 заехали строители. Т. к. планировал продолжать стройку и зимой необходимо было купить сухой строганный лес на каркас (лаги и стойки). Вышло около 4 кубов. Остальное (обвязка, стропилка обрешетка) лес ЕВ. Так же около 4 кубов. Т. к. немного сдвинули крайние сваи размер обвязки получился 4,15х7,8
    По объему работ договоренность была силовой каркас под крышу (металлочерепица). 22.11.2018 строители объем закончили. Остальное частично сам, частично таджиков буду просить на несложные работы.
  11. проскуров денис
    проскуров денис
    проскуров денис
    На выходных вырвался на дачу обработал пропиткой леруашной сухие доски каркаса. добавил фото бани на сейчас
    Далее планирую закрывать ветрозащитой стены, зашивать OSB, утеплять пол.
    Есть вопросы по пирогу стен и пола.
    пирог стены в парилке думаю делать следующим:
    -osb (в том числе для жесткости)
    -вент зазор брусок по стойкам каркаса. Брусок ЕВ. Бруска толщиной 25мм будет достаточно или надо 50мм? 25мм есть в наличии, 50мм придется закупать
    -ветрозащита
    -базальтовая вата. Т..к. стойка каркаса 140 мм если уложу 150 мм будет выпирать и прикосаться к внутренней обивке что не есть хорошо. может URSA рулонная 50 мм и 100 мм утеплитель в матах? рулон не плотный 1 см сдавится. Рулонный располагать к внешней стороне стены.
    -фольга на крафт бумаге. Можно ее использовать как пароизоляцию?
    вентзазор по стойкам каркаса. Брусок сухой. Бруска толщиной 20мм будет достаточно или надо 50?
    доска пола хвоя на стены толщина 28-35 мм.
    пирог пола в парилке думаю делать следующим:
    -брусок 25 мм. (придерживает утеплитель снизу)
    -ветрозащита
    -базальтовая вата 200 мм.
    -пароизоляция (пленка)
    -сухой брусок 100х40 мм поперек лаг. шаг через 300мм. В данный зазор думаю спрятать трубы водоснабжения из туалета до ПО и МО.
    -фанера 18 мм.
    -гидроизоляция
    -наливной 30мм
    - в нем теплый пол
    -наливной пол с уклоном для слива
    -плитка
    Просьба покритиковать описанные пироги
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    посмотрите в сторону матов 50 стекловаты (кварцевой ваты). она более упругая (сжимаемая).
    лучший вариант для ПО
    достаточно, но главное это исключить выпирание (оседание) утеплителя
    разрез этого пирога нарисуйте пожалуйста. с указанием "улица - комната"
  13. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Воздушная прослойка толщиной более 12 мм ведет к движению воздуха. На мой взгляд снаружи 25 мм и внутри 20мм - достаточно. 50мм - уже перебор.
    Какая фольга на крафт-бумаге? Какая ее ширина и как она соотносится с шагом стоек?
    Ондутис Р Термо - наше всё из пароизоляции. У нее ширина 150 см, она не режет пальцы и не рвется при натяжении.
    100мм утеплителя достаточно. и на стены и на пол. На потолок - 150мм.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хех. А чем вы сие к каркасу крепить собираетесь? Как и рекомендует СНиП по каркасному домостроению витыми оцинкованными гвоздями? Их длина? Не снизит ли брусок между каркасом и ОСБ пространственную жесткость строения?
  15. проскуров денис
    проскуров денис
    проскуров денис
