РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Думаю раздел выбрал именно тот) Добрый день. Проблема вот в чем. Сие чудо сделанное своими руками, кое как приговорили жить в гараже. Когда начали топить, весь дым оказался в гараже. Грешили на слабую тягу, добавили временные трубы из жести, результат тот же. Теперь пал вопрос на колено и соответственно на диаметр "дымохода", либо у колена слишком тупой угол, либо для такой печи, 76 мм трубы очень мало (лепили из того что было под рукой). Вопрос таков, как подружить тягу и печь, чтобы не топить гараж по черному? В этом деле Новичок и хотелось бы узнать где намудрили. P. S: пару дней назад первый запуск был успешен, дым в гараж не валил, буквально совсем не много, в планах было добавить трубы повыше, чтобы дыма не было вообще. Сегодня же дыма в гараже было очень много, и появилось странное явление, когда закрываешь дверцу, мгновенно тухнет все. С улицы видно, что из трубы дым идёт, потому вариант что что-то попало в дымоход отпадает. Соседи говорят что из за давления, но хочется топить не ссылаясь на климатические условия.
@Dharmels. Доброго времени суток, у Вас очень длинный горизонтальный участок, если бы Вы "выхлопную" трубу сразу вверх пустили, то тогда тяга была бы. А у Вас наверно метра 3.5 почти горизонта. А на каждый метр горизонтального участка надо 3 метра вертикального чтобы тяга была.
Очень большая площадь горения для такого малого сечения дымовой трубы. Либо увеличить сечение раз в 6..10, либо резко сократить площадь горения. Площадь сечения от диаметра зависимость квадратичная, т. е, увеличив диаметр трубы в 3 раза, площадь увеличится в 9 раз. И вопрос, не про дымоход, а про неверный расчет печи.
Считаю, что сечения трубы может быть и достаточно...а вот такая большая длина, практически горизонтального участка, дымохода является главной причиной проблемы.
С вашим "горизонтом" могу на 300% сказать что у вас ЗАСЕР на последнем метре. Там у вас будет конденсат - черная жижа с запахом копченой скумбрии Вердикт: 1) убрать горизонтальное извращение или сделать его в 2 раза короче 2) УТЕПЛИТЬ наружную трубу 3) вварить в печь дымовой зуб - повысится КПД и дыма не будет. (см. "дымит чугунная буржуйка")
Убрать уклон, или сделать его более 45гр. Проверено на своей печке, потом ду трубы более 110. У меня 110 переходит в оцинковку 100. Видео на ютубе посмотрите про печки из газавого балона в гараж. У меня всё заработало. при -20гр прогрел пристрой к даче до нормального состояния, пара нет от дыхания. Щелей вагон у пристроя .
