Какой котел безопаснее для жизни! Хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Анна12345, 25.10.18.
  1. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста котел. Дом 55 кв. старые чугунные батареи. Сейчас стоит Юнкерс 24квт настенный, чинили его, проработал 11 лет, но он умирает.
    Стою перед выбором: настенный котел опять или напольник+колонка.
    Привыкли к настеннику, но по проекту должен стоять напольник+колонка.
    Главный критерий какой котел безопаснее для жизни? Читаю, что напольники то тухнут, то пламя на пол вылетает, то "бахает", иногда дверцу выбивает, то вспыхивает огонь. Про запах или шум уже молчу. Про настенник ужасов не нашла, да и по опыту он у нас не бахал не вспыхивал.
    Озадачилась безопасностью, потому что для котла нет отдельного помещения, место котла-центр кухни, где всегда все собираются и проводят целый день (дети делают уроки, едим, тут же комп стоит, телевизор). Т. е. ребенок 2 года вполне может стоять возле какое-то продолжительное время или сидеть рядом на полу.
    Настенник выбрали Иммергаз, напольный-Сиберия 11.
    А вот что выбрать из двух? Помогите определиться.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Безопасных котлов нет, т. к. это газоопасное оборудование. Для этого и необходимо проводить вовремя ТО, чтобы снизить риски неприятностей.
    По поводу Вашего выбора-несравнимые вещи. Или переделываете проект, или делаете как по проекту.
  3. igorzn
    igorzn
    igorzn
    Я бы починил юнкерс, очень надежный котёл, был период, когда были проблемы с запчастями, сейчас таких проблем нет. Но не зная что у вас сломалось и если ремонт будет больше 25 тысяч - лучше поменять котел.
  4. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Да, я понимаю, что нужно будет переделать проект, если выберем настенный.
    Я бы не против это сделать, если мне кто-то аргументированно скажет, что настенник менее опасный.
    Например,
    1. в настеннике не видно огня, а Сиберия открывается легко как шкафчик и всё на виду.
    2. Читая про Евросит 630 (Италия), вечно там что-то глючит, в Иммергаз же американская автоматика. Насколько она круче это вопрос.
    3. Начитала, что если будет обратная тяга, то огонь может выползти из под котла:ogo:. Датчик тяги не сработает сразу в туже секунду.
    ТО я даже не обсуждаю, это для меня естественно надо делать.
    Мы и делали ТО всегда, поэтому Юнкерс так и прослужил. Чинить его не хочется, потому что вложим деньги, не один мастер говорит, что полетела плата.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Про п. 2 чушь полная. Автоматика надежная.
    Про п. 3 опять же, если дымохо сделан по правилам, и есть приточка-обратной тяги никогда не будет.
    Про п. 1 скажу так... в машине тоже нет форточки на бензобаке и не видно, сколько там осталось. На это служит электроника. И сравнивать настенник и напольник некорректно. У них есть свои плюсы и свои минусы... Для каждого они индивидуальны и имеют решающее значение...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это может быть преимуществом только для пиромана.
    А Евросит Европейская. И что. Кстати если бренд Американский, то сомневаюсь, что его в Америке сделали. За морем телошка полушка, да рубль перевоз.
    Да и не принципиально это.
    Ну понятно. Ну не огонь, а только дым. Но это вы уже Гугла начитались. Конечно, если приточка воздуха и дымоудаление сделано без ума, то и обратная тяга может появится. Но это уже следствие криворукости монтажников, а не выбора котла.
    Вы не тем заморачиваетесь.
    У вас главная проблема вот эта
    Всего 55. Это очень маленькая отапливаемая площадь. Вот и котёл надо выбирать исходя из этого основного условия.
    Конечно
    это для настенного котла очень плохо.
    Котёл молодец, что умудрился и
    Да я уверен, что и работал он на отопление на всю мощность, на все 24 кВт. Наверняка никто его мощность в режиме отопления не занижал. А это плохо когда в доме всего в 55 квадратов, которому при минус 25 на улице нужно не более 6-8 кВт (зависит от утепления дома) работает на обогрев этого дома котёл в 24 кВт, который рассчитан на обогрев дома в 220-260 квадратов.
  7. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Спасибо. Привыкли к настенному, наверно в этом и проблема. Висит он на стене, вдали от детей. А Сиберия будет на полу, и психологически свыкнуться с мыслью, что дети будут возле огня находиться периодами, увы, сложно) был бы отдельный коридор или предбанник, не задумывалась бы и Сиберию бы поставила. Или другой напольник в районе 20ки. Как я поняла все одинаковые как табуретки.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно. У вас не хоромы.
  9. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Дом старый саманный. Никакого утепления нет. Окна мп. По полу зимой сквозняк.
    Что я нового поняла, что Сиберия 11 будет 100 процентов безопасна, если делать тех обслуживание платно два раза в год-перед Зимой и после. Правильно сделать дымоход и вентиляцию. Поставить датчик угарного и природного газа на стенку. Лучше 2 штуки. Огородить котёл столом и тумбой, что бы ограничить доступ детям, купить замок на крышку котла, что бы туалетную бумагу там не спрятали. Ничего не забыла?)
  10. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Ну в хоромах у нас стоит протерм медведь, но там отдельная топка есть, и как то вопросов не возникало: оторвётся ли пламя на пол или нет при очередном открытии двери на улицу или окна. Дети в топке не играют, вот и страхов нет.
  11. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    А что плохого в чугунных батареях для настеннного котла? У нас 4 старых батареи и 3 новых радиатора.
  12. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Юнкерс мы никогда не включали на всю катушку, на половину максимум в морозы 10-15. Я имеюю ввиду регулятор на панели управления.
  13. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Вентиляция
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Огородить смысла особого нет. А что на настенном не дотянутся до ручек?
    Просто закрыть-да.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Неправильно дымоход сделан. Мало того, что прямой, так и еще пластик на потолке... Хоть бы возле труб сделали огородку...
    Дымоход должен быть с коленом. Но у Вас или высота потолка низкая, или задрали настенник...
