Ремонт теплообменника у экокамина Бавария Призматик
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем dartegus, 25.10.18.
  1. dartegus
    dartegus
    dartegus
    Друзья, товарищи!
    Подскажите, может кто менял змеевик в Бавария призматик? Как его вообще заменить и возможно ли увеличить его объем? Стандартный объем всего 2 литра. 2 литра очень мало, теплоноситель не успевает нагреться как следует.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только переваривать.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не шутите с теплообменниками.
    Скорей всего у вас батарей слишком много для этой печи.
    Поставите больше - коксом все заростет...
  4. mimos
    mimos
    mimos
    Сам озадачен похожей проблемой. Расскажите, пожалуйста, поподробней, как у вас обвязана печь? сколько радиаторов, какое утепление дома? Поделитесь опытом)
  5. dartegus
    dartegus
    dartegus
    7 радиаторов 8 секций. однотрубная обвязка с насосом. Топлю березой. Закладываю 12 поленьев (вниз самые толстые, Поджигаю сверху) разогревает батареи за 2 часа, Но не больше 50 градусов, но их хватает. радиаторы держат тепло пока идёт интенсивная топка, как пламя перестаёт достигать змеевик радиаторы остывают вмиг. Топлю 2 раза в день по 6 часов. В комнате где печка (~28 кв. М) +32 с - 5 за 4 часа. Дом на 2 этажа (~100кв.м). В новогодние праздники прогрел его за часов 7. В комнатах где радиаторы +25. Дом из бруса 150 на 150 + утеплитель снаружи на 5 см. Проконапачен не очень хорошо, есть места поддува (в основном углы дома), устраняю потихоньку. Вообще печка не для постоянного поддержания тепла, когда топишь дышать нечем, когда делаешь перерывы в часов 6, становится прохладно.
  6. dartegus
    dartegus
    dartegus
    Да у меня и этот весь в слое сажи в 3 мм. Периодически отковыриваю его. Причём он стал появляться только после того, как я подключил радиаторы и залил теплоноситель. До этого год топил без подключённых радиаторов и никакой сажи небыло на змеевике.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ничего удивительного... Котел без обвязки с термостатом точно такой же загаженный будет...
    Нужно чтобы 70 градусов был теплообменник, а сколько у вас?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @dartegus, интересно, в каком месте в печи установлен регистр ? Перемычка между подачей и обраткой есть ? И что за печь вообще...?
  9. dartegus
    dartegus
    dartegus
    Печь-камин Бавария призматик с теплообменником. Регистр прям под крышкой чугунной, на самом верху, поэтому пламя достает до туда только при очень интенсивной топке. Перемычки нет
  10. dartegus
    dartegus
    dartegus
    Больше 50 градусов не поднимается, даже когда я перекрываю полностью все комнаты и подачу оставляю только на 2 радиатора в соседней комнате от камина. 50 градусов это прям самый пик и то если пламя нехилое.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот поэтому и засер - температура регистра низкая
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот по сути соседняя комната и есть применение этой печки.
    Все очень просто - посчитайте площадь теплообменника и посчитайте теплообменник котла...
    Да даже считать не нужно - сравните мощность теплообменника с мощностью котла.
    На ваш дом нужен котел 20 кВт примерно...
  13. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Так... реанимирую тему... у нас бавария призматик... на водяной контур сразу забили, не хочется портить дизайн батареями, летом и осенью 16-го готовили на ней, все таки- комфорки- вещь удобная... зима 15-16- и зима 16-январь 17- пользовали только, чтобы в доме был плюс, протапливали раз в 2 дня, температура в доме 200 кв колебалась от +12 до +5... а как только наладили газовое отопление и переехали в дом... это наше удовольствие, раз в 2-3 недели просто кладем 3-4 полешка и несколько часов любуемся... как аварийный источник для дома- неплохо, были перебои с электричеством и в позапрошлую и прошлую зиму и в эту, котел не работал, спасало, эти несколько часов печь грела...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Контур заглушили или он открыт?
    Не осматривали состояние?
  15. sannata
    sannata
    sannata
    не глушил, как было- так и оставил... а состояние- честно- не парюсь, он над косой заслонкой и визуально ему хуже не стало. заинтриговали- лазил- пощупал, нет, с ним ничего не случилось... эксплуатация с осени 15-го...
