Засаживается колпак, и пахнет сажей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем andjey19, 25.10.18.
  1. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Имеем печь, топлю в данный момент через сутки. Но при полном закрытии задвижки начинает пахнуть сажей. Розжиг печи начинается с открытой злх, тяга отменная- гудит. После закрытия злх тяга слабеет, из трубы темный дым- так понимаю не полное згорание? Горение нормальное, не дымит, не тухнет, задвижка открыта, поддувало тоже, греет печь хорошо. После протопки задвижку не закрываю до конца, тогда запаха нет.
    Сама конструкция.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Причина: сырые дрова.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Большое сопротивление внутри печи. Черного дыма быть не должно. Намудрено там чего то. Труба должна быт мин. впятерик.
  4. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Труба впятерик.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @andjey19, чёрный дым - нехватка воздуха в топливнике, или недостаточная температура в топливнике и последующих полостях печи (камере дожига). Попробуйте чуть приоткрывать топочную дверку в начале протопки. Неплохо бы топить в две закладки, тогда должно всё выгорать внутри печки.
  6. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Вчера попробовал уменьшить заладку, дым посветлел, наверное большую порцию ложил, и рано закрывал злх.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    есл каждый день топить (или через день) то злх вооще не должно быть нужно. Если без него дымит -печь пленная. На фотке похоже три разные конструкции
  8. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Конструкция одна на всех фото, только в разных ракурсах. Не дымит и с закрытой.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Запах сажи даёт испарение влаги, полученной от протопки СЫРЫМИ ДРОВАМИ. Тёплая печка начинает сохнуть и, при закрытом шибере, этот запах выходит в помещение. Топите сухими дровами и не дурите людям и себе голову. Или не закрывайте наглухо шибер после протопки.
  10. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Сухие у меня дрова, недотапливал просто печку наверное. Сегодня закладку разделил на две порции, запускается печь без злх, горение намного лучше.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Как это понимать? Недожигал поленья и они оставались головешками или недогревал тело печки? Если недогоревшие СУХИЕ головешки будут оставаться при закрытом шибере, то дым будет валить в помещение. Если дрова сырые и полностью прогорели, то при закрытом шибере будет идти ЗАПАХ в помещение. Этот запах идёт от отсыревшей печной кладки. И шибер будет мокрым во время топки. И засаживание колпака тоже происходит от сырых дров.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @andjey19, Фото печки в готовом виде и дымохода покажите.
    Думаю будет многократно яснее.
  13. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Вы меня совсем уж в дилетанты записали? Я понимаю что такое сырые и сухие дрова) Дрова у меня под навесом 3 -х летней сушки, но хвойные. Печь на даче, приехал, закладку сжег и все, судя по ее массиву нужно более, потому недотапливаю.
  14. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Дымоход пятерик.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @andjey19, У Вас не завершенное строительство.
    Скорее всего печь промерзает, переохлаждается и отсыревает, а может не досохла.
    Очистите каналы печи, уплотните шиберные задвижки и дверки.
    До завершения строительства говорить о проблемах преждевременно.
