Правильно ли работает двухконтурный котел?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vegas_s, 24.10.18.
  1. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Добрый вечер.
    В частном доме имеется двухконтурный настенный котел Proterm Gepard 23 MTV и двухтрубная система отопления. Сейчас отапливается первый этаж площадью 90 м2. 76 алюминиевых секций + 25 м2 теплого пола через смесительный узел с доп. насосом. Мансарда (70 м2) пока на улице не холодно перекрыта, там 60 секций.
    Пока на улице не сильно холодно, котел стоит на 38 градусов. В доме +22. Котел работает 8 минут, потом горелка выключается и пауза 23 минуты. За это время радиаторы остывают полностью. Мощность котла с заводских 23 кВт я снизил до 10 кВт, но на продолжительность работы/паузы это не повлияло.
    Вопрос: нормальный ли это режим работы котла? Должен ли он выключаться совсем, как у меня, или при помощи модуляции пламени горелки должен работать всегда? Если должен выключаться, то нормальные ли у меня интервалы его работы/ожидания? Не часто ли он тактует? Спасибо откликнувшимся.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На какой температуре включается?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всё нормально, не переживайте.
  4. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Имхо, 38 град. слишком мало. Даже на минимальном пламени будет перегрев, и котел отключится. Т. е. котел греет на максимальном пламени, при подходе к 38 град. включается модуляция, но мощность избыточна и котел выключается.
  5. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    На 30 градусах. Отключается на 43 это если выставить котел на 38 градусов.
  6. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Оптимальный диапазон От 40 До 60?
  7. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    А не подскажите, Как рассчитать мощность теплого Пола? Я прикидывал что При низкотемпературном отоплении алюминиевая секция отдает 100 Вт, а Как пол посчитать не знаю. Это для верной корректировки тепловой мощности котла.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На форуме есть раздел "Отопление", в нём подраздел "Тёплый пол", так вот, там водятся такие монстры по рассчётам, что я со своими зачаточными знаниями по этому вопросу им в подмётки не гожусь:)
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    У меня 50, устраивает и зимой и в межсезонье.
    Полезное тепло (которое поступает в комнату) примерно 30 Вт/м2 при дельте пол/воздух 4 град.
