Прошу помощи в очистке воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем kalenda, 24.10.18.
  1. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Выкопал колодец, 1,5 диаметр, 7,5 глубина, верхние 3м заштукатурены, дальше очень прочная глина. лет 5 пользовался водой без очистки. Обычная насосная станция с центробежным насосом. Но вот этим летом было много дождей, на полив воды уходило мало, в доме 1 человек постоянно, расход не большой. Летом в бойлере уменьшил нагрев, чтобы вода была теплая, без смесителя и эта теплая вода завонялась, пробовал сливать теплую воду, нагревать на максимум - не помогает, собираюсь разобрать и почистить бойлер, но появились сомнения не завоняется ли он опять?
    Почитал тему дезинфекция воды в колодце, наверное нужно сделать? Сейчас воды около 8 кубов, влить пару литров белизны, через несколько дней попробовать выкачать воду? Участок в Байдарской долине рядом горы, вода полностью прозрачная, но, когда включаю холодную воду немного запах от струи чувствуется, если наливаю в чашку запаха нет. Кипяченая вода на вкус нормальная. Рядом есть старые татарские колодцы, обложенные бутом, в них вода не портится никогда.
    Для питьевой воды покупал мембранный фильтр нерокс, быстро забивается. Вода очень жесткая, известняк, в горячей воде выпадает осадок, наверное в бойлере его полно.
    Сейчас купил фильтр грубой очистки веревочный и Аквафор кристалл H, собираюсь устанавливать, почему такой - есть колба KH для уменьшения жесткости, у знакомой такой стоит - накипи в чайнике нет. Приходится часто для регенерации промывать соленой водой, но потом ведь фильтр промывается и привкуса соли не остается. Продавец советовала обратный осмос за 12т, но я подумал, что это будет слишком круто и ограничился 2,6т.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо осмос ставить. Умягчённая вода к питью не пригодна (много натрия). Колодец санировать.
  3. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Насчет непригодна мнения расходятся, да потребление натрий-хлор увеличится, но не в разы же, а на 10..20%, но можно уменьшить прием соли с пищей, а есть еще вариант - делать регенерацию калием.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хочу видеть апологетов противоположного мнения. Какие у них аргументы?
    Можно пример диеты увидеть? Что нужно кушать, чтобы вписаться в требуемые 1 - 1,5 г по натрию.
  5. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Уровни натрия выше 50 мг/дм3 вплоть до 200 мг/дм3 могут быть также получены в результате водоподготовки, особенно в процессе натрий – катионитного умягчения. Высокое потребление натрия, согласно многочисленным данным, действительно играет заметную роль в развитии гипертонии у генетически чувствительных людей. Однако суточное потребление натрия с питьевой водой даже при повышенных концентрациях оказывается, как показывает простой расчет, в 15 - 30 раз ниже, чем с пищей, и не может вызывать существенный дополнительный эффект. Тем не менее, лицам, страдающим гипертензией или сердечной недостаточностью, когда требуется ограничить потребление натрия суммарно с водой и пищей, но желающим использовать мягкую воду, можно рекомендовать калий – катионитное умягчение. Калий имеет важное значение в поддержании автоматизма сокращения сердечной мышцы, калиево-натриевый «насос» поддерживает оптимальный содержание жидкости в организме. В сутки человеку необходимо 3,5 г калия и основной его источник – пища (сушеные абрикосы, инжир, цитрусы, картофель, орехи и др.). СанПиН 10-124 99 ограничивает содержание натрия в питьевой воде величиной ПДК 200 мг/дм3; по калию ограничения не приводятся. У меня как раз сердечная недостаточность, нужно больше калия.
    Фильтр пока не монтировал, могу и заменить, но осмос больно сложным кажется, или можно модель без бака и насоса? У меня давление 1,5...2 всего.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Источник? В воде высшей категории натрия не более 20 мг/л...
  7. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Поскольку вопрос касается питьевой воды, то возникает он, очевидно, в связи с увеличением концентрации натрия в воде после ее умягчения на натрий - катионитных смолах. Натрий относится к макроэлементам с соответствующе высокими диапазоном и допустимым уровнем потребления. Этот элемент обеспечивает более чем на 30% щелочные резервы плазмы крови, участвует в деятельности почек, образовании желудочного сока, минеральном обмене всех живых организмов, активирует ряд ферментов слюнных и поджелудочной желез. Суточная потребность взрослого человека в натрии в обычных условиях жизни находится в пределах 4 – 6г, что эквивалентно потреблению 10 – 15г поваренной соли. Натрий занимает шестое место среди элементов по распространенности в земной коре и первое среди металлических элементов в Мировом океане, поэтому всегда содержится в природных водах. Процессы растворения различных горных пород (минералы галит, мирабилит, магматические и осадочные породы и др.) являются основным источником поступления натрия в природные воды. Кроме того, натрий поступает в поверхностные воды в результате естественных биологических процессов в открытых водоемах и реках, а также с промышленными, бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами. На концентрацию натрия в воде конкретного региона, помимо гидрогеологических условий, вида промышленности, влияет и время года. Концентрация его в питьевой воде обычно не превышает 50 мг/дм3; в речных водах колеблется от 0,6 до 300 мг/дм3 и даже более 1000 мг/дм3 в местностях с засоленными почвами (для калия не более 20 мг/дм3), в подземных – может достигать нескольких граммов и десятков граммов в 1дм3 на больших глубинах (для калия – аналогично). Ссылку дать не получается - UA, потребность в соли в статье явно завышена.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @kalenda, доберусь до своей базы скину публикацию. Что делать дальше решайте сами.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот.
  10. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Итак, в колодец было залито литр белизны, для питья временно брал другую воду. Бойлер не чистил, слил воду и затем включил на максимум. Установил фильтр Аквафор Кристал Н. Итог - через 2 недели с холодного крана еле заметный запах хлорки (воду с колодца не сливал), с горячего - запаха нет, после фильтра и кипячения - осадка и пленки сверху (что была раньше) нет. Хотел купить измеритель жесткости, но потом понял что ионообменный фильтр жесткость особо и не меняет, а только состав солей жесткости. Ну а регенерацию попробую делать солями калия (у меня нехватка калия, принимаю таблетки верошпирон для улучшения усвоения калия).
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за измеритель? Тест для аквариума?
  12. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    TDS метр на алиекспрес по 160р есть, осмос ими можно проверять, а мне придется по появлению осадка ориентироваться.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @kalenda, можно купить в аквариумных магазинах тесты на жёсткость.
