Утепление 50 или 100 мин вата. Дом из газобетона 300мм D500
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Djonjnjn, 24.10.18.
  1. Djonjnjn
    Djonjnjn
    Djonjnjn
    Всем добрый день! Вопрос требуется ли 100 мм или достаточно 50мм?
    Пирог стены штукатурка гипсовая 1 см, газоблок Д500 300мм, утеплитель 50 мм мин вата, контробрешетка - фасадная доска. На калькуляторе теплорасчёт показывает теплопотери 24 ват на 1 м2 при утеплении 50 мм. При утеплении 100 мм мин ваты - 18 ват на 1 м2.
    Так же нашёл нехитрый способ рассчитать теплопотери стен за отопительный сезон по след методу:
    ЦИТИРУЮ" за 7 месяцев отопительного периода средняя разница температур в помещении и на улице около 28 градусов, значит теплопотери в киловатт-часах составят:
    При утеплении 50 мм:
    0,24 Вт / м2×°C × 200 м2 × 28 °C × 7 мес × 30 дней × 24 ч = 6773760 Вт×ч = 6773 кВт×ч
    0,18 Вт / м2×°C × 200 м2 × 28 °C × 7 мес × 30 дней × 24 ч = 5080320 Вт×ч = 5080 кВт×ч
    Разница за сезон 1693 кВт. При цене 3 р за киловатт получает 5079р.
    Неуверен что я всё правильно посчитал, может кто подскажет это действительно так? Т. е. затраты на доп утепление 50 мм около 50000 тр будут окупаться мин 10 лет? Или я что то не учёл? Спасибо за ответы!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не учли. Если в военную палатку поставить газовый котёл, то затраты на теплоизоляцию будут отбиваться 20 лет. Однако есть но...
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если бы Вы спросили 100 мм или 150 - тут можно было бы поговорить о чём
    Тем более, что лучше, вообще, 200 :victory:
    50 мм - это точно "ниочём" :no:
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Именно не учли.
    Расчёт системы утепления производится от "КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ".
    Именно РАБОТЫ системы утепления. За период эксплуатации система не должна "разрушатся" под воздействием окружающей среды. Основное "разрушающее" воздействие оказывает "влага".
    В проектировании строений присутствует раздел: "влажностный режим".
    Если очень кратко, всё сводится "К МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ УТЕПЛИТЕЛЯ"
    Которая рассчитывается "на КОНКРЕТНОЕ СТРОЕНИЕ", и не забываем о санитарно-гигиенических нормах.
    А теперь о "ПАРАДОКСАХ" которые на первый взгляд покажутся странными.
    Без всяких расчётов!
    К примеру стена толщиной 300мм в первом случае газоблок Д500 во втором полнотелый кирпич, и сразу вопрос, как вы думаете в каком варианте толщина утеплителя должна быть "толще"?
    С точки зрения "теплопотерь"?
    С точки зрения "корректной работы" системы утепления?
    Надеюсь с теплопотерями ответ будет правильный: что бы у двух вариантов получить одинаковые результаты - для кирпича необходимо больше утеплителя.
    А вот второй?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На каком калькуляторе это получили? Ссылку на расчёт можете привести?
  6. Djonjnjn
    Djonjnjn
    Djonjnjn
    Теплорасчет РФ http://теплорасчет.рф/?rid=20181025103338kbhHnnF
    Влажность внутри 30% снаружи 76 %
    Температура внутри 23°C снаружи -12 °C
    50 мм:
    100 мм:
    150 мм:
    причём при 50 мм - Конденсат = 1.11 гр/м2/час
    при 150 мм - Конденсат = 2.05 гр/м2/час
  7. Djonjnjn
    Djonjnjn
    Djonjnjn
    Можно чуть поподробней как эту толщину рассчитать?
    Это что получается для блока для "корректной работы" нужен слой толще чем для кирпича? Чтобы влага не накапливалась в утеплителе?
    Совсем запутался :faq:
  8. Djonjnjn
    Djonjnjn
    Djonjnjn
    Опять не пойму. Я про разницу в утеплении 50 и 100 мм - примерно 10 лет окупаемость за счёт стоимости утеплителя и монтажа. в палатке то только прямые затраты на отопление тут как бы "без вариантов" получается :), сколько сожгли столько и заплатили...
    Господа форумчане направьте на пусть истинный-обоснованный. :pioner:
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Расчёт - делает теплотехник
    Всё верно
    Вот и разобрались
  10. Djonjnjn
    Djonjnjn
    Djonjnjn
    Не совсем. Я далеко не теплотехник, но делать всё буду сам. И форум на мой взгляд это не только площадка для общения специалистов разных направлений - между собой. Как любитель прошу помочь разобраться в данном вопросе.
    А что
    спасибо что открыли глаза. Была бы возможность я бы всю стройку отдал в руки профессиональных строительных и монтажных организаций и не задавал бы тут лишних вопросов.
  11. Djonjnjn
    Djonjnjn
    Djonjnjn
    Теплорасчет РФ показывает конденсат в утеплителе даже при слое в 30 см на уровне Конденсат = 2 гр/м2/час. меняются только теплопотери. Например при 30 см мин ваты Теплопотери = 0.09 Вт/м2/K.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Толщина от 100 мм
  13. Djonjnjn
    Djonjnjn
    Djonjnjn
    спасибо
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Этот калькулятор считал "слой воздуха" как замкнутую воздушную прослойку, имеющую своё термическое сопротивление. На практике замкнутую воздушную прослойку вам создать вряд ли удастся. И по факту процессы теплопередачи и движения влаги внутри вашей стены будут происходить несколько иначе, чем показывает данный теплорасчёт.
    Попробуйте те же слои вашей стены набрать в "Смарткалке" и ввести ваш регион проживания - получите более внятные величины затрат на отопление за весь отопительный сезон. И не надо ничего считать самому. Это по вопросу выбора толщины утеплителя.
    А по конструкции вашего фасада - это тема отдельного разговора. Вы её сами придумали, или где-то позаимствовали?
  15. Djonjnjn
    Djonjnjn
    Djonjnjn
    Спасибо, посчитаю там.
    Да вроде как обычный вент фасад, последний слой не доска а фиброцементный сайдинг, но я думаю после вент зазора роли не играет. Ну и вопрос с подсистемой еще открыт - или дерево 50х50 перекрестное утепление или оцинкованный профиль на кронштейнах...
