Замена щитка и электропроводки на даче
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sandrain, 24.10.18.
  1. sandrain
    sandrain
    sandrain
    Череповец
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Есть у меня стойкое желание во вновь приобретенной даче поменять проводку и щиток. Ибо на всю дачу площадью около 100 м2 3-х автоматов я считаю недостаточно. Проводка хоть и медная и в коробах, но вся на скрутках и изоленте, и в разной комбинации 1.5 и 2.5.
    Выделенная мощность 5 кВт. Ввод СИПом прямо в дом. Заземления (РЕ) нет. Щиток в доме.
    В общем, я решил все поменять и начал со схемы, которую выставляю на обзор общественности. Замечания, пожелания приветствуются.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @sandrain, схему в картинке надо
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    В щите учёта вольтамперметр надо бы ставить так, чтобы он мерял напряжение до УЗМ. А то отключится и что? Причина будет неизвестна, то ли низкое, то ли высокое.
    Если освещение на светодиодных светильниках, светодиодных лентах, то B6 может и не сдюжить на линиях освещения, а вот C6 или C10 - эти могут в самый раз быть.
    Сдюжите купить шесть УЗО? Или всё же хочется пять?
    Не планируете перейти с СИПа на медь где-то вне пространства дома?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. СИП в дом, да ещё, поди, без металлической гильзы - зло.
    2. Каким проводом сделана магистраль ВЛ?
    3. Какое расстояние от опоры до дома?
    4. УЗО 10мА ни к чему.
    5. Чайник и вытяжку выделять в отдельную линию ни к чему.
    6. Свет и розетки 2 эт лучше поменять местами.
    7. Бойлеры и холодильники лучше разнести под разные УЗО.
    Конвекторы, бойлеры и холодильники - практически предел (расчётный ток в районе 25А)
  5. sandrain
    sandrain
    sandrain
    Череповец
    Хорошая идея с вольтамперметром. У него же рабочий диапазон 20-450 В., и защищать его нет необходимости.
    Освещение светодиодное. Про пусковые токи слышал, но не думал, что они настолько велики. Посмотрел характеристики, проникся, поставлю на освещение С10.
    В следующем году планирую подать заявку на увеличение мощности, соответственно будет новое ТУ, а там уже ввод буду делать по уму.
    А вот тут возникло недопонимание. У меня и так в планах 6 УЗО: 3 - на 30 мА, 3 - на "мокрые" объекты.
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    УЗО 25/10 есть только у двух производителей и стоят они недёшево. Я в своей практике допускаю и три линии под одним таким УЗО, но вам готов рекомендовать только две. Итого вместо шести УЗО надо будет пять.
    Устанавливать одно УЗО последовательно с другим я смысла не вижу.
  7. sandrain
    sandrain
    sandrain
    Череповец
    Принимаю вашу рекомендацию: под одно УЗО заведу стиральную машину и душевой водонагреватель. Вероятность одновременной работы минимальна, проблем быть не должно.
  8. sandrain
    sandrain
    sandrain
    Череповец
    1. Сделаю заявку на увеличение мощности и переделаю ввод.
    2. Магистраль ВЛ проложена СИПом.
    3. До опоры около 30 м.
    4. УЗО 10мА оставлю, нравиться чувство защищенности.
    5. Принимается
    6. Принимается
    7. Принимается.
    Да, мощности маловато. Но зимой жить не планирую, в гостиной есть печка, так что конвектор там больше для подстраховки.
    Измененная схема:
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @sandrain, а что насчёт заземления?
  10. sandrain
    sandrain
    sandrain
    Череповец
    Защитного заземления в доме нет. Когда буду увеличивать мощность сделаю TN-C-S.
