1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Добавил. Их вроде как ставят не более чем 2,1 метра друг от друга? Я сделал около 1,3м. Хватит?
    Шаг планировал 590мм, под размер утеплителя.
    Не понял, что это...
    Все таки тонна воды будет... Какое то усиление надо же?...
    Приходит в голову только не делать изоляцию под ватой, что бы в случае протечки вода просто сливалась под баню... Но наверное же есть решение по СП в этом случае?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Lexxuse, продухи в подвале не забываем. Не забываем про их минимальный размер - 0.05 м2 (что есть 20x25 см дырки, а если она закрыта решёткой - то размер ещё больше). Не забываем уложить полиэтилен/закатать асфальтом/залить бетоном "дно" подвала.
    Не забываем свериться с таблицой Б. 1 СП 31-105 в части сечения/пролёта балок перекрытия. 50x150 с шагом 600 перекрыть позволяют максимум 2.49 м.
  3. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Про продухи знаю, не отобразил их на чертеже. Добавлю
    А вот с сечением пролета долго думал... сейчас у меня пролет 2,6. Решил, что это не критично. Думаю, что расстояние между лагами в 590мм и сечением балки в 50*150 достаточно будет...
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да, на дачные постройки законы физики не распространяются, извините, снова забыл :).
  5. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Да, ваша ирония понятна)
    Причем, по вашему калькулятору, если я сделаю пролет не 590, 580 мм все 4 зеленые галочки говорят - Леха, все ок, строй! Сантиметр разницы, а какой результат)
  6. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Вы это имели ввиду? см вложение
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Lexxuse, это говорит что Вы находитесь на грани. Расплата будет жёсткой, почитайте страшилки про стаканы в шкафу.
    PS. Нет, это лежни, а речь шла о второй балке вдоль стены либо поперечных распорках по краям.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет.
    Внешняя стена перпендикулярная лагам стоит на обносной доске перекрытия и на лагах с шагом 600.
    Стена параллельная лагам стоит только на обносной доске. Чуете диссонанс?
  10. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    и у Вас вертикаль стен, опорных для перекрытия, имеет отклонения?
  11. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    и что просто уложить полиэтилен на землю и все?) и растолкуйте для чего это?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @borovskikh, уложить полиэтилен и присыпать песочком.
    Для чего... Так в библии сказано, обсуждению ее подлежит! ;)
    PS Пар дело мерзкое.
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @svg2000, ну я так и понял что пар, а к фундаменту приклеивать или это перебор?)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    или так сразу с опорой для пола) (короткая сторона)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @borovskikh, ну если насмотреться импортных рекламных материалов, так не только к фундаменту приклеивать, так ещё и полосы друг с другом склеивать. Но наши бы для начала бы просто быб укладывали его, а не рассуждали, как они съэкономили на этой хрене.
