1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Raphael
    Raphael
    Raphael
    Новокузнецк
    Ничего, там подвал.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А производитель?
  3. Raphael
    Raphael
    Raphael
    Новокузнецк
    Да х. з. обычная, часть американский стандарт, часть европейский. Три недели под дождем лежит как то не очень выглядит. Если целофаном допустим накрыть мне кажется еще хуже будет, влага все равно проникнет и будет там преть все это дело.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    технология "платформа" подразумевает оперативное строительство.
    я бы накрыл обязательно. только вот чем? ведь под стыки полотна будет вода затекать, т. е. нужно подумать как сделать так, чтобы под стыки вода не затекала на платформу.
    А почему зимой не хотите добить коробку? Идеальное время: грязи нет, глазастых соседей тоже нет :))
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    будет, еще как. только если колотить какую-то временную "крышу", чтобы ОСП продувался.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Думаю не доживет
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Raphael, Как минимум пройти хорошенько все стыки силиконом. Но с нашим качеством ОСП все равно не сохранить в приличном виде.
  8. Raphael
    Raphael
    Raphael
    Новокузнецк
    Возможно буду продолжать зимой но времени не так много плюс короткий световой день, боюсь затянится эта коробка до весны.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Кстати, в дополнение: у меня торжокская осп, под пленкой образовался конденсат, пленку оперативно снял, сделал тент над стопкой плит, но там где был конденсат щепки отошли. Хотя по отзывам торжокская осп более-менее сносная, не представляю что с ней станет, если она будет лежать на открытом воздухе под дождем. А что будет с той, что считается "унылое г..."? :)
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот так нормально? (желтым обозначил дополнительные элементы)
    [​IMG] [​IMG]
    - Что делать со стойками вокруг окон и ниже - делать их по классической каркасной технологии? - как во фронтоне на скрине ниже:
  11. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Здравствуйте!
    Прошу подсказать по варианту обвязки и нижнему перекрытию вообще. Планирую построить небольшую баньку - гостевой дом 6*6. В Скетчапе нарисовал фундамент, планировку, и нижнюю обвязку с лагами. Гляньте, профи и гуру каркасостроения, что мог не так сделать и учесть. Заранее спасибо!
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, тип того.
    Поперечные доски на проеме сечением стропил делайте.
    Фронтон люкарни по сути несущая стена. Поэтому проемы оформляйте.
    На основных фронтонах кстати можно попроще было сделать - там сверху больших нагрузок не прилетает.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Скриншотов наделайте. Быстрее ответы получите. Скетчап народ ленится грузить.
  14. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Да, как то не подумал
    Прикладываю скриншоты и повторяю вопрос:
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отсутствуют бриджинги.
    Шаг лаг на глаз великоват, особенно если они из 50*150.
    Нет опоры для внешних стен, параллельных лагам.
    Фундамент еврокуба - огромный мост холода. Его вполне можно на перекрытие по лагам установить.
    Продумайте пирог в зоне парилки и душевой, - где водой плескаться будут.
