1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. khrustalyoff
    khrustalyoff
    khrustalyoff
    Орел
    С этой стороны будут выходить балки для навеса (синие). Длина опорной поверхности пятки получается 70 мм. Если сделать как на рисунке, то такое опирание стропила пойдет?
    Затяжки я уже прибил к обвязке стены. Если изменить немного угол наклона стропил получается как на рисунке. Так можно будет сделать?
  2. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Вообще шаг и сечение стропил определяется расчётом, а не на глаз - будет снег слетать или нет)
  3. interes200
    interes200
    interes200
    Великий Новгород
    svg2000 Добрый день, там в переписке вопросик, если не сложно
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это радует, спасибо. Просто уже устал отлавливать отклонения от вертикали. И главное, не понятно откуда они взялись. Если жесткости хватает, получается стена ушла до обшивки, но я все с уровнем перемерял десять раз до прибивания доски. А если стена сдвинулась в процессе монтажа стропил, получается обшивка не держит? Тогда совсем засада. Речь не про эти стены, а про перпендикулярные им.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я встречал такую 'схему' как Вы изобразили, но нагрузка (в левой проблемной части) по-прежнему приходится на два стропила. Если скажем расчет покажет что шаг стропил должен быть не 1.2 м как сейчас между центральным и левым, а 0.8 м - разместить-то его все-равно негде.
    ПС Шаг стропил в доме я расчитывал в калькуляторе, 0.8 м для угла 45' оказалось достаточным, но у люкарны угол 30', шага 0.8 м наверное маловато будет.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    не запрещено
    на грани разумного.
    может вам в сторону ферм на фанерных накладках посмотреть? сможете стропила опереть сверху на затяжку.
    или тоже уже что-то прибили?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    обычно по бокам проема стропила сдваивают. как раз чтобы решить вопросы подобные вашему.
  8. khrustalyoff
    khrustalyoff
    khrustalyoff
    Орел
    Пока прибил только затяжки. Если делать фермы, то накладки из фанеры придется ведь делать с двух сторон, а у меня затяжки 50 мм, а стропила на 2-4 мм тоньше. Можно вместо фанеры использовать с одной стороны перфорированные оцинкованные пластины с креплением ершеные гвозди 4,2х40 (есть возможность изготовить пластины хоть треугольными)?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мда. Классический случай "как получится".
  10. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    посмотрите внимательнее, стропила по бокам от разрезаемого нарисовал сдвоенными.
    upd: уже ответили, не дочитал
  11. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    доски были сухие или естественной влажности?
  12. khrustalyoff
    khrustalyoff
    khrustalyoff
    Орел
    С фермами как я понял не вариант. Если узел собрать так, опорная площадка стропила получается 40 мм. Или все же нужно стропило доводить до наружного края обвязки?
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Доска для стоек лежала на лесопилке в штабеле месяца три, дюймовка обшивки месяцев 6-7. Верхнее перекрытие из под пилы.
  14. Raphael
    Raphael
    Raphael
    Новокузнецк
    Кто нибудь подскажите. Закончил платформу, покрытие осп 15мм. Дальше строить не буду, продолжать хочу весной. Так вот как оставить всё это на зиму. Может накрыть чем то, или так норм будет?
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А внутри? Под ОСП
