1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ленты по стойкам - да, запланированы снаружи.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    снаружи связи из полос металла до фундамента будут.
    не глумитесь :) я ж весь мозг уже сломал: крыша односкатная, дунет ветерок и... улетит - не улетит?
    с другой стороны у меня навес тоже с пологой крышей пережил ураган, никуда не улетел. :faq:
    может я просто загоняюсь?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отбросив вопрос целесообразности, - что мешает полосы металла довести до стропил сразу?
    Тяга к напиливанию массы деталек?
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вот вы, кстати, зря смеетесь, тут коллега из Солнечногорского района уже постил фотографии лесоповала после урагана этого года, мы с ним совсем рядом, в тот день у моего соседа бытовку сбросило с бетонных блоков. и такие штуки стали случаться с завидной регулярностью. Каждый год нет-нет а один-два случая бывают.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не нашел я лент цельных, а когда делал заказ на саморезы для кровли по оптовой цене подвернулись перофорированные полосы 40х360х2 мм
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Может эти факты намекают на то, что надо окружающие деревья крепить тросовыми растяжками к материку, а бытовки к фундаментам?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Две ленты изящно состыкуются на стойке стены.
  8. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте! Собираюсь устанавливать каркас на УШП. Гидроизоляцию сделал.
    1 Вопрос: что подкладывать под нижнюю доску каркаса? У иностранцев раскатывается какой-то ЭПДМ рулон. У нас не нашел ничего похожего. Перелопатил весь форум - так и не понял что лучше - искать этот ЭПДМ? Джут? - но тут сомнения - под нижний доской - если влага попадет, наверное лучше что-то не гниющее (не натуральное). Кто-то говорит всепененый полиэтилен - это типа подложки под ламинат? Что посоветуете?
    2 Вопрос: В каркасе есть стойки прилегающие друг к другу плоскостью доски - между ними возможна щель - туда что проложить? Джут? Еще тут промелькнул на форуме шелтер? Я так понимаю шелтер это почти синтепон, т. е. можно просто синтепон? Что лучше?
    Заранее благодарен!
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @YuKir, 1. вспененный полиэтилен.
    2 можно джут, можно тот же полиэтилен, а можно ничего не прокладывать.
  10. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    А полиэтилен какой толщины и плотности?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Что-то я совсем извелся с этой доской.
    Эти две стены зашиты только доской. Ширина 8 метров.
    Теперь думаю, может будет недостаточно жесткости с учетом окон и дверей? Может внутри противонаправленные укосины добавить? Как думаете, люди добрые?
  13. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    "жёскости" в такой стене больше чем в стене с плитной обшивкой, при условии, что диогональную доску пришивали к каждой стойке на пару гвоздей.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планировал сделать люкарну по конструкции, как на скрине ниже:
    Получилось бы примерно так (черновой вариант):
    upload_2018-10-25_10-52-33.png upload_2018-10-25_10-52-54.png upload_2018-10-25_10-53-29.png
    Стропила люкарны видны на скрине, расстояние между центральным и тем что левее его ~= 1.2 м <= судя по всему это слишком много для угла наклона люкарны = 30' (однозначно, снег не будет слетать сразу), а чаще сделать не получится из-за дымохода печи.
    С другой стороны, сейчас обнаружил что через люкарну в моем 'эталоне' проходят сразу две трубы. Как им удалось провести через них стропила люкарны? !
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну я так и планирую. Только не ленты а перф. пластины 360*40*2.
    Вопрос в другом :) можно ли привязывать стропила так, как я нарисовал?
