1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Taufon
    Taufon
    Taufon
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как выполнить правильно пароизоляцию эркерной части, и как по правильному привязать ее к пароизоляции основных стен?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Считайте что эркер, в т. ч. его пол и потолок, это часть вашей стены. И пароизолируйте по общим правилам
  3. Taufon
    Taufon
    Taufon
    Т. е. если я правильно понимаю, т. к. у меня были сделаны выпуски пароизоляции наружу, то в части эркера она должна пройти под листом ОСБ-3 (который является черновым полом), затем с краев обогнуть его, пройти под обвязкой стен эркера и дальше уже вверх как и на остальных стенах, чтобы контур был единым?
    П. С. Я еще рассматривал второй вариант, чтобы в части эркера (чтобы так не заморчаиваться с полом) проложить в полу утеплитель пенопластовый, и дальше уже заниматься просто пароизоляцией стен как обычно
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так вам отделка или пирог перекрытия нужны?
    Если пирог перекрытия, то что над ним - холодный чердак или отапливаемое помещение?
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А это когда началось? После того как вы стены пытались тянуть?
    И еще один вопрос: а с фундаментом у вас все хорошо? Угол случайно не просел?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    узел примыкания бетонной террасы к деревянной стене.png IMG_0604.JPG IMG_0607.JPG IMG_0623.JPG IMG_0695.JPG IMG_1473.JPG IMG_1491.JPG IMG_6438.JPG
  7. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Посмотрите эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/206356/page-38#post-21927272
    Очень хорошо понятен принцип.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На первом разные строения на разных фундаментах. терасса выполнена как отдельное строение.
  9. soulkoden
    soulkoden
    soulkoden
    Подскажите пожалуйста, вопрос не ищется совершенно. Есть построенный каркасный дом. Стена глухая. Нужно сделать посередине стены дверной проем на улицу.
    Технология я так понимаю, крайне простая: разобрать стену, демонтировать одну стойку, и сформировать проем двери.
    Но у меня наибольшее недоверие вызывает именно первый шаг. Это демонтаж одной из стоек. Насколько это критично и нужно ли поддомкрачивать верхнюю обвязку, пока не будут усилены соседние оставшиеся и не будет сформирован сам проем?
    В моем представлении, это что-то страшное, что влечет к риску обряжения перекрытия. Но с другой стороны, могу преувеличивать.
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @soulkoden, вопрос риторический! А как у вас в оконных и дверных проемах деревянный ригель держит - не задумывались? Все по аналогии делайте и никаких последствий не будет.
  11. VAadm
    VAadm
    VAadm
    А вы сначала установите стойку (и) для двери, а потом демонтируйте лишнюю.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Каркасная технология позволяет врезать двери почти везде, и на любом этапе. Вы не указали по какой из технологий построен каркас (и по технологии ли), покажу оба основных.
    Скандинавский - без одной стойки может стоять вечно. Стойки 195х45мм - IMG_0825.JPG IMG_4489.JPG сдваивают с противоположной стороны от петель, от ударного шума хлопающей двери. 145х45мм - сдваивают с двух сторон.
    Screenshot_2.jpg IMG_20160326_163836.jpg А это американский вариант, при вырезании одной стойки при наличии двойной верхней обвязки, тоже ни чего не развалится.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Обнаружил недавно только. Тянул две внутрении стены, а такой эффект только на наружных. Теоретически могло немного поспособствовать, но думаю это от обшивки все же. Т. е. я сначала обшил, а потом под весом все сжалось и повисло на гвоздях.
    Надеюсь, что с ним все нормально, т. к. такая картина наблюдается не в одном месте, а по противоположным стенам.
  14. soulkoden
    soulkoden
    soulkoden
    Это Терем... Ни первое, ни второе. Справа внешняя стена.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Каркас сейчас в том же виде как на фото?
