1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я бы и рад :)
    Так а как с обвязкой быть то? Её же оторвало от стоек. Это же не дело. Или может фанерку какую подсунуть? Неужели это норма для каркаса?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, ну... не норма, но... воткнувшие скандиригели из ЕВ не жалуются.
    Нет, я бы конечно удалял гвозди связывающие верхнюю обвзяку и обшивку, но это чисто моя проблема...
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Весной будешь подсовывать, если будет куда... подсовывать.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    всё зависит от конструктива.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, это невозможно, что такое. Фууух.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Кстати по этой причине, я и хотел разрезать обшивку, т. е. отделить доску, которой зашиты стены и доску на треугольнике возле стропил.
    Тогда стена будет себе, а верх себе. И верх сядет под собственным весом и сожмет все.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    До весны я все порубаю топором, если не исправлю сейчас :)
  8. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    То есть можно? В чём нюансы конструктива?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно. в первом случае стена кирпич и на этих опорах держится опорная балка для стропил. во втором случае стропила скорее всего опираются на стену.
  10. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    От фундамента это в первую очередь зависит...
    На первом фото скорее всего раздельные фундаменты у дома и террасы, поэтому и столбы у стены.
  11. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    обыкновенно так и делается - каркас-кровля-фасад-внутрянка
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник вопрос, чем лучше подшить потолок по деревянным балкам чердачного перекрытия? На чердаке возможно в будущем будет мансарда. Шаг балок в среднем 40 см, за исключением мест вокруг дымоходов - там ~ 1 м.
    Планировал дюймовкой толщиной 2.5 см, но услышал что некоторые подшивали плахой толщиной 4 см.
    - Насколько это принципиально? - толщина досок 2.5 см против 4 см?
    - Какие можно рассмотреть варианты чистовой отделки потолка по деревянным балкам перекрытия? (кроме натяжных потолков)
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вагонка, ГКЛ, МДФ-панели (потолочные)
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не подскажете каким должен быть правильный пирог?
    К балкам снизу прибить доски (2.5 см или 4 см?), потом уже к ним например МДФ-панели (или фанера) или по-другому?
    Где в пироге должна располагаться пароизоляционная пленка?
  15. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    У меня каркасник на УШП.
    Опорная балка будет крепиться к каркасу стены, внизу, на фундаменте закладные шпильки под нижнюю обвязку, спереди терраса будет опираться на сваи.
