1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Скорее всего код Аляски, если таковой существует
  2. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Коллега, на ютубе искать не стоит. Ищите у себя в регионе, с осмотром тех каркасников, что они уже построили. Либо по рекомендациям "соседей по даче". Я нашел неплохую бригаду именно так и тут на ветке "соседи по даче". Если бригада хорошо строит, ее хвалят и она "на расхват". Они вам все сами покажут и расскажут, а ваше дело согласиться, или...усилить скажем "фермой" или 200-ой доской там, где вы посчитаете нужным. Безусловно у вас снеговая нагрузка сильнее.
    Но контролировать надо обязательно. А часами изучать и штудировать инет - не стоит. Если сомневаетесь- обговорите этапы стройки. На любом этапе, если только увидели халтуру- замените бригаду. И помните-вы не кормите, на ночлег не пускаете, инструмент свой не даете! Три "не".
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Друзья. Поведайте мне секреты зимней стройки:)
    Что нужно прикупить для комфорта?
    1. Термо белье
    2. Какуюнить плитку пожрать разогреть:)
    3. Надо ли колотить тёплую будку для компрессора?
    И т. д.
    На январь отпуск наветил, хочу строиться. Архив гисметео говорит что не холодно в январе будет в Пензе:)]
  4. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    Добрый вечер ! Помогите с ответами, пожалуйста) имеется каркас, обшитый осб-сверху диф мембрана и обрешетка, покрыта кровля и на этом все. Строительный сезон закрывать не хочется (, тк наступает холодное время года, зимой у нас до минус 35) ! Потихоньку, но двигаться к своей цели. Что можно делать с каркасом зимой ? Можно ли утеплить перекрытия полы и стены в неотапливаемом доме, вставить утеплитель? Окон нет, ждем февраля, скидок, вставим к марту, чтобы не было сильных перепадов температур. Фото ниже. Сейчас весь дом обшит мембраной, окна заколочены. Чернового пола нет, просто лаги с шагом 40 см. Строим сами. CAM00408.jpg CAM00397.jpg
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Утепляйте. зимой главное не заниматься пароизоляцией включая обогрев. А так в холодном доме работайте, потом вставите окна, можно включить немного обогрев и проклеить стыки пароизоляции
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Сначала внешняя отделка, см. ненавистный СП 31-105...
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    ватный комбез плюс сапоги эва, теплые перчатки
    готовил на газу но балон бывает подмерзает
    желательно, но лучше смотреть за напругой
    пы сы использовал строительный фен для обогрева компрессора
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @ЕЛЕНАМУХОХИНА, утепляйте, только окна чем нибудь закройте иначе снега навалит
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    утепляться зимой милое дело по сравнению с летом, когда вата прилипает к мокрому телу и все начинает чесаться :)
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Каждый рез перед пуском использовали?
    у меня компрессор не тянул уже при -1 гр. при старте с 6 атм, масло вязкое. Приходилось стравливать до 1-2 атм и снова стартовать.
    Думаю может быть собрать коробочку для компрессора, прогреть его феном и прикрыть, чтобы он быстро не остывал.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    1. Я прошлые две зимы одевался в туристическую снарягу. Если сильный мороз, то горнолыжную шапку на шею, если потеплее, то открывал клапаны на подмышках :) Т. е. нужна некая вариативность, чтобы не упреть и не замерзнуть. Отлично подходят мембраны всякие, которые пот отводят, но не дают замерзнуть. Например, куртка Баск (Polartec), в которой лет 10 уже в походы ходил, шикарно себя показала.
    2. Газ не очень подходит, мерзнет и плохо испаряется, лучше взять электрическую плитку, и приготовить старые кастрюли для костра.
    Опять же возле костра всегда можно быстро согреться.
    Сейчас для себя эту тему "открыл". Жгу на мангале обрезки ненужные, бумагу, что из города привез, подошел - погрелся, уже хорошо :), ибо бытовка не электрофицирована и не шибко утеплена. Понятно, что лучше конечно греться в теплой бытовке, там же и на газу еду согреть/приготовить чай/кофе.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Rogemilla, @arkpavel,
    А что на счет конденсата из компрессора, если влагоотделитель ставить то замерзнит нафиг.
    Наверно всетаки надо будет будку теплую сколотить и масло зимнее залить.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    на постояннку на первой скорости направленный на картер
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    сливать, на ресивере есть гайка, или не трогать до лучших моментов, но лучше сливать
  15. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Папанинцам -полярникам слава!
    Полагаю главное не замерзать, и товарисч прав- не потеть сильно, либо
    начать с постройки утепленной бытовки -там и переодеться в сухое и высушить намокнувшее белье
    можно буит! Ну и народное "ноги в тепле-голову на холоде", вот только питание должно быть горячее и и калорийное! Видал я чела -один все лето строил дом-дачу, на одних консервах и ночевал под брезентом-от него ровно половина осталась к концу сезона стройки...Вспомнил старый проверенный метод -под свитер на спину подкладывались старые сухие газеты...они как пароизоляция работали весьма эффективно...но это из прошлого...сейчас реально всякой зимней спецодежды полно.
