1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    А в чем несоответствие? И где разрывать тогда?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    нагрузка от фермы пойдет только на одну доску, вторая обвязка там не задействована.
  3. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    У меня ОСП не будет.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой длины может быть выделенный на скрине сегмент, чтобы его не повредило снеговой и прочими нагрузками?
    Все доски люкарны из плахи 5х15 см.
    Угол наклона кровли люкарны ~30'.
    upload_2018-11-1_0-41-22.png upload_2018-11-1_0-44-26.png upload_2018-11-1_0-45-51.png
  5. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Прошу прокомментировать
    В СП 31-105 нахожу только минимальные требования к сечениям.
  6. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте. Перестраиваем дачный дом, который состоит из сруба, кирпичного пристроя к нему, а второй наполовину мансардный (асимметричная крыша) этаж - каркасный, и есть балкон на столбах, все это под одной двускатной крышей. Кирпичный пристрой снаружи также обшит каркасом с базальтовым утеплителем и будет обшит имитацией бруса. Стены пристроя будут выступать из-под мансардной части 2-го этажа примерно на 15 см. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать переход между 1 и 2 этажом, чтобы сохранить вентзазор и утепление. По фасаду над утепленным пристроем будет козырёк, а сбоку пол балкона. Не можем сообразить как сделать переход от утепленной кирпичной стены к верхнему каркасу, чтобы работал/ли вентзазор/ры и от возможных осадков в районе пола балкона не могла внутрь на утеплитель проникнуть влага. И как защитить утеплитель стен от возможных осадков, попадающих на пол открытого балкона? В критичном месте будет нахлест мембран, но где-то по углам стен нахлеста не получится. Прошу прощения, если спрашиваю не в той теме, просто не знаю где спросить, а вопрос касается и каркасной части дома тоже.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @xopc2010, не хочется Вас расстраивать, но СП 31-105 заканчивается где-то в четвёртом снеговом районе :( Но сечение стоек и обвязки - почти последнее, о чём стоит переживать. Стропила и перемычки над проёмами - другое дело.
    Ставить укосины при использовании OSB/фанеры нет никакого смысла. А вот монтировать опорные бруски под все края OSB - очень даже есть.
  8. Vovka1710
    Vovka1710
    Vovka1710
    А можно вопрос? Я нашел компанию, которая предлагает каркасники с отделкой по очень интересным ценам, можно попросить знатоков оценить - нет ли косяков с точки зрения правильного каркасостроения в их технологии? Просто я в каркасниках не силен (изначально планировал строить из СИП, но супруга возражает).
    Спасибо!
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А что тут можно понять? Фото их строек нужны
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    дальше слова "брус" тут никто не прочитает :)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не цепляйтесь к одному брусу) Да, не хорошо, но от этого дом не развалится:)
  12. Vovka1710
    Vovka1710
    Vovka1710
    Ну там фотки с номером телефона и адресом их сайта. Меня забанят за такое.)
    Хотя бы можно понять, сечение досок и их шаг норм?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Без фото, нет ответа
    Толку от сечения и качества досок? Из хорошего материала, легко "строится" Г...
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    шаг то там написан, а длинна пролёта где?
  15. Vovka1710
    Vovka1710
    Vovka1710
    Вот как-то так. Можно что-то сказать по этим фото?
    • karkasniy_dom_velikiy_novgorod_1-compressor_c2ad27a2158abed46da5a02fa62b00cb.jpg
    • karkasniy_dom_velikiy_novgorod_3-compressor_6cfde42e1c33a9b33cde82f444e69941.jpg
