1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    И изобрел он столбчатый фундамент! аминь. конечно можно на ленте организовать столбы, только надо смотреть, чтобы несущие элементы опирались прямо на них, а не на обвязку, если схема будет без прогонов между столбами.
  2. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте!
    Собираем и устанавливаем стены каркаса. Длинные стены собираем из 2-х - 3-х частей, потом хотим сшить доска к доске (стойка к стойке) через джут. Возник вопрос - а может их сшить на болтах + гвозди дополнительно. И заодно "финский" угол со стеной на болты. По идее крепче будет. Правда ни у кого не встречал такого. Имеет смысл это болтовое соединение или нет? Дополнительно есть ригель, и укосина, которые пройдут неразрывно через это соединение на стене. Или болты внутри стены не очень хорошая идея? Подскажите, пожалуйста!
    Заранее благодарен!
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Правильно спроектированный каркас, это как карточный домик, в идеальных условиях должен стоять без крепежа, в реальных достаточно гвоздевых соединений. Джут не рекомендуется, он будет сосать влагу и после усушки древесины не будет заполнять всю щель, к тому же щель до 14 мм, это утеплитель, потому что там отсутствует конвекция, главное что бы там не продувалось, а за это отвечает ВВЗ и ПИ.
    Удобно то, что сразу соединяешь в этом месте гвоздями.JPG IMG_9632.JPG IMG_9634.JPG IMG_4547.JPG _IGP1549.JPG тист.jpg WP_20160113_004.jpg
  4. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Добрый день,
    Скажите, существуют ли какие-нибудь рекомендации (а лучше таблицы) по выбору размеров доски для нижней/верхней горизонтальных обвязок и вертикальных стоек? В зависимости от расчетных нагрузок.
    Поясню. Живу на Камчатке, это VII снеговой и VII ветровой регион. Эпизодически ветер бывает очень сильным, а снега очень много. Еще иногда бывают землетрясения :)]
    Планирую 1 этаж + жилая мансарда. По традиции присматриваюсь к доске 40*150. Будут укосины И обшивка osb. Достаточно ли?
    Понятно, что можно использовать доску 50*150 или 50*200, но это и дороже, и тяжелее.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    посмотрите как Ларри собирал свои составные стены.
    Я кстати сделал так же и ничуть не жалею. Все эти дополнительные стойки не уперлись.
    начиная с 48:41
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    По идее тут не нужен хедер? Ферма опирает на стойку
  7. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Используем джут только там где МОГУТ быть сквозные щели в сопряжении элементов каркаса. Мнение по этому поводу разделились на форуме. На мой взгляд хуже от джута не будет - тот же утеплитель только в сплоченной доске. Влагу он тоже отдает через ветрозащитную мембрану наружу как и обычный утеплитель. В общем вопрос был не про это а про то - нужно ли сплоченные доски стоек крепить болтами для крепости. Ларри смотрел - у него естественно никаких болтов - всё на гвозди
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    нет
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да стягивайте болтами, запрета на это не :) не понятно какую проблемы вы решить болтами хотите.
    1. стянуть доски плотнее, чтобы не было щели? ну так щели - не проблема как выяснилось
    2. стянуть болтами, чтобы куски стены стали монолитом? так это решается прибиванием нижней обвязки стены к фундаменту и второй верхней обвязкой стены (в вашем случае болты ее не заменят ну никак)
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В каркасной технологии, джут не используется, Вы туда ещё губку засуньте, а сверху пароограничитель ОСП. Утеплителем в каркасе выступает воздух, вата лишь препятствует конвекции (теплопереносу), в щелях же, до 14 мм, конвекция отсутствует.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас для этого вторая обвязка
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ну а в этом случае ведь нужны хедеры?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @MaxG2012, Я бы вторую обвязку не разрывал в проеме под фермой.
