1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    @andrejandrej, дача=дом будет использоваться в круглогодичном режиме.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Тогда извиняюсь, недопонял. ПИ нужна. В круглодичном наездами?
  3. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    Доброго дня, друзья! Мне необходимо сделать антресоль над первым этажом для детей и доп. спальных мест.
    Что дано: лаги 50*200, расстояние между лагами 40 см, пролёт 4,2м. Опираются на обвязку.
    Задача: укрепить лаги в вертикальной плоскости, чтобы их не шатало.
    Подскажите, какой вариант будет правильней:
    1. Увеличить расстояние между лагами до 60см. и прибить их ещё и к стойкам. Считал на калькуляторе - по прогибу вроде как проходит.
    2. Дополнительно усилить уголками. Сколько штук надо - по одному или по два с каждой стороны?
    3. Установить бриджинги около стоек
    Пысы: Достаточно ли будет одного бриджинга по середине?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Делайте как второй этаж, собирайте лаги атресоли и ставьте на них верхние стенки
  5. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    У меня уже каркас стоит под крышей:)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Бриджами у стоек закрывайте и центральная линия. Как и хотели)
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Patiboy, 50x200 ни по каким калькуляторам не смогут пройти. Вот, например, что глаголит СП 31-105-2002 Таблица Б. 1
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Да ладно, с натяжечкой (буквально :)) можно и так сделать.
  9. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    @svg2000, смотрел эту таблицу перед установкой лаг. И выбрал расстояние 40 см :)]
    А считал в онлайн калькуляторе "Расчет несущей способности и прогиба деревянных балок" отсюда: vladirom. narod (убрать скобки.) ru/stoves/index.html
    Кстати, можете разъяснить, что такое "горизонтальные связи у опор", "перекрестные вертикальные связи"?
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Оуоу, у меня примерно похожая тема :)
    только перекрытие холодного чердака, пролет 4200, шаг 600.
    бриджинги ставил только по центру, а по краям пробивал через ветровую доску в торец лаги и через доску обвязки. Этого достаточно или надо тоже около концов лаг ставить бриджинги?
  11. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    Куда лагу тянуть? :)]
    Думаю для холодного чердака этого точно достаточно.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Существует мнение, что подобный узел может усохнуть и поддерживающие хедер балки повиснут на гвоздях. Кто, что скажет на этот счет?
    ПыСы: Страивать стойки не хоцца
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    никто не паникует.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там просто нет этой доски и прибить лаги не к чему и что бы они оставались в вертикальной плоскости, между ними вставить распорки (бриджи)
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    лага будет под нагрузкой натянута как струнка :) хотя при реальной нагрузке 100-150кг на квадрат от силы все там будет нормально.
