1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я эту ленту использовал, чтобы обернуть снизу лестницу, при монтаже металлочерепицы в два слоя, получилось очень даже ничего.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Насколько грамотно такое решение формирования полки для подшивки потолка? Сам фронтон из 150 доски, нижняя доска 200 мм
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем? Потом просто прибивается дюймовка.
    Я к ней привязывал бруски перекрестного
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А за что ей цепляться в углу?
    Не очень понял про экономию? Тут скорей технологичность. Сколотил фронтон, а полка уже готова)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В каком? Она ложится сверху на обвязку и прибивается. Стойки фронтонные делайте не 150 а 100 и будет полка 50мм для прибивания.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Мысль понял, но у меня дюймовка на подшивку. Номер не пройдет:aga:
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А тут я не понял...
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Три по 50 это уже брус) не утепленный;)
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Так понятней?
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ага, у вас нижнюю доску фронтона можно сделать из второй доски верхней обвязки стены :)
    Кстати, а как будете колотить фронтон? Сразу вертикально?
    Я пошел по такому пути:
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет) Будет та же картика, только доска не 50 а 25. Достаточно даже полосы фанеры 12 или ОСП прибить и привязаться.
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Думаю, что колотить буду на земле, а потом поднимать, так у меня роль перекрытия будут выполнять фермы, которые поднимаются после фронтонов.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    брусок еще экономичней :)
