1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Забить.
    Все, что меньше 14 мм, не щели вовсе, а утепление.
  2. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    И снова, здравствуйте. Начертил стены бани, но к сожалению, что бы реально рассмотреть все нюансы решений, что я применил (так называемы финский вариант стены) - все таки нужно смотреть в скетчапе... На картинках всего не отобразишь. Может есть у кого возможность проверить, что я наваял? Сохранил в версии 15, на всякий случай.
    Заранее спасибо
    Критика принимается любая, ибо только учусь.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вам бы в скандинавских темах спросить...:hello:
  4. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    А если шаг балок 313 мм, то какой толщины OSB достаточно? Где-то уже было, не могу найти...Напомните,плиз)
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Укосины при этом шаге строго 45 градусов.
    Горизонтальные распорки между стойками не нужны.
    Дверные стойки сдвоить.
    В остальном вроде нормально.
  6. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Спасибо!
  7. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Спасибо!
  8. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    удивительно, на короткой стене и так усохла?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Она не усохла, а немного сдвинулась вправо.
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Как раз усохла. Простой пример из геометрии. Пусть высота стены 3 метра, диагональная доска под углом в 45 градусов будет длиной 4242 мм. При усыхании этой доски на 10.6 мм (а это 0.3%), левая стена уйдет вправо на 15 мм. Это только в том случае, если ни основание, ни вертикальный столб не усохнут. А если и стойка и диагональная доска усыхают одинаково, а основание стоит на месте, то точно такого же эффекта мы достигнем, если усушка будет чуть больше 0,2%, т. е. стойка уменьшит свою длину на 4 мм, а диагональная доска на 19 мм.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Елы-палы, а может и в самом деле? Тогда это объясняет необъяснимое. Дело в том, что одна стена была обшита наполовину, две внутренние вообще не обшиты, а еще одна наружная зашита на 80%. Так вот я и не мог понять, как эта зашитая стена могла сдвинуться. До зашивки все перепроверил десять раз. Правда был косяк, когда тягал стропила на верх, пригрузил как раз незашитую сторону и думал, что от этого каркас поплыл в эту сторону.
    Интересно, а как поведет себя доска после намокания тогда? Сейчас весь каркас стоит открытый и поливается дождями уже несколько недель. Доски обшивки набухли от влаги и плотно сжались, даже кое-где пытаются выпереть наружу. Недавно опять все перемерял, правда уровнем, и мне показалось, что вертикаль немного восстановилась, но списал это на погрешность измерений. А может быть в самом деле идет обратный процесс, т. е. доска набухает и возвращается в первоначальное положение при том возвращая стену в вертикальное положение? Тогда надо бежать в три ноги и фиксировать ее в этом положении получается?
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ошибки в расчетах и процентах усушки в продольном направлении.
    https://www.forumhouse.ru/threads/450740/page-184#post-22590776
    Допустим стена 6х3. Диагональ ее составит 6708.
    Продольная усушка древесины составляет 0,1%, т. е. диагональ уменьшилась с 6708 до 6701 мм.
    Очевидно, что в этом случае верхний угол стены не отклонится на 15 мм, т. к. диагональ уменьшилась всего на 7 мм. Кроме того диагональ будет проходить через 10-11 стоек, т. к. между этими стойками она усохнет на менее чем 1 мм. Т. к. мы все же имеем треугольник, то укосине придется тянуть его по одной стороне, выгибая стойки, в этом случае КМК этот 1 мм скорее промнется гвоздем крепящим укосину. Но это мои спорные рассуждения, субъективные.
    Мы забыли учесть, что стороны стены тоже уменьшатся в размере на 0,1%, итак после усушки мы получим стену 5994 х 2997, т. е. расчетная длина укосина такой стены будет 6701. Где-то я уже видел эту цифру :|:
    Поэтому мы вроде все уже согласились с тем, что отклонение произошло из-за того, что кривые диагональные сабли подтягивались без контроля геометрии прямоугольника стены.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Слава_,
    хватит уже очковать за 15 мм, бери молоток и иди доделывать недоделаное...
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @arkpavel, у меня доска не от угла до угла.
    Вот в таком виде ушло под стропилку:
    Да, эффект пружины вероятно был основным, а усушка его усилила.
    Уже вроде смирился, но осадочек остался :)
    У нас тут дождь со снегом валит.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Молоток обладает отличным согреваюшим эффектом.
