1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    УК РФ обязателень только для виновных 99,6 % вас признает по нему виновным вот и боятся) а за СП ни че не будет кроме атата тут на форуме
  2. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Я, наверное, уже задолбал здесь со своей баней)
    Но вот следующий этап. На лаги, поверх пароизоляции - обрешетка из доски 25*100, шаг 200мм. И сверху это все закрывает ОСП плита 9мм... Чего то мне кажется много выходит всего... А это еще только черновой пол)
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    черновой пол у Вас под лагами. Доски которые лежат плашмя. Или Вы туда утеплитель не собираетесь ложить? Если нет, то тогда пароизоляция зачем?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хороший у вас поддув пола получается. Сколько планируете тратить на отопление?
  5. 30хгса
    30хгса
    30хгса
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Nikki1977,
    не владеете терминологией, не вводите народ в заблуждение. Как подшива перекрытия, по сути потолок, может быть полом?
    @Lexxuse, правильно сказал
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Lexxuse, правильный ход мысли. Так что снимаем нафиг доску 25x - толку от неё никакого, ой, да, снимаем сначала OSB 9 мм, ну короче сняв всё до балок перекрытия делаем следующее:
    - выставляем балки перекрытия с шагом 626 мм по осям;
    - закупаем OSB 22 мм и размером 2500x1250 и монтируем её прямо по балкам перекрытия с проклеиванием ядрёным клеем.
    или... закупаем OSB 22 мм размером 1220x2440 и переставляем балки с шагом 621 мм
    или... закупаем фанеру 18 мм... размер и шаг балок подгоняются по аналогии
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @svg2000, В бане, с полом нет тонкостей?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Нет, это искажения камеры и стена не та.
    Вот на этом фото верх на 15 мм вправо.
    И вторая за ней аналогично. Внутренние удалось лебёдкой подтянуть назад, т. к. они ещё не зашиты.
  10. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Любопытно, но у меня с шагом в 626 по осям ничего не вышло, край листа ОСП висит в воздухе перед пятой лагой...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, а я не знаю. Наверное потребуется гидроизоляция, хотя она и на для простой ванной/санузла нужна.
    Можно потом и металлизированной пароизоляцией закутаться. Досточки набить для вентзазора. Но всё это можно сделать потом, сидя под крышей и за стенами/окнами, в тепле и комфорте :)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Lexxuse, ну секрет этого миллиметра я только с молотка продать могу. :)
    А 4мм зазор между плитами?
  13. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Так это еще первая плита... Про зазор я в курсе (3-4мм)
    Или плиту не надо заподлицо с краем делать? Тоже от центра начинать?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Первый пролет на полтолщины меньше.
  15. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Уважаемые профи-каркасостроители. Пришло время внутренней зашивки стен, возник вопрос.
    Нужно ли что-то сделать с щелями (между досок в стойках где соединяются стены в одной плоскости или углы) наружных стен? Пена не лезет туда.
    Или я просто забил голову ерундой...
    Доска каркаса СС.
    Пирог стены изнутри наружу: ГКЛ 25мм, перекрестное утепление 50мм, ПИ, основное утепление 200мм, МДВП 25мм шип-паз, обрешотка 40мм, фасад.
