Конденсат
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Whitok, 24.10.18.
  1. Whitok
    Whitok
    Whitok
    Так было, с Изоспан С
  2. Whitok
    Whitok
    Whitok
    Такой конденсат появился после замены Изоспан с на АМ
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Пароизоляция проклеена на всех стыках и напусках?
  4. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @Whitok, влажные внутренние работы (стяжка полов, выравнивание стен и т. п.) проводились недавно?
  5. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @Whitok, Желательно увидеть фото тех элементов, через которые у Вас происходит вентиляция подкровельного пространства, общее фото кровли (или дома с 4-х сторон) и карнизного свеса, желательно поближе. Тогда можно будет говорить об эффективности подкровельной вентиляции.
    Однако, судя по фотографиям, конденсат образовывается со стороны помещения и, значит, скорее всего, это следствие проникновения влаги со стороны помещения.
  6. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Что то, вы, друзья, тут намудрили. С утра надо почитать, утро вечера всяко розумнЕе.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Мало просто сделать, важно сделать хорошо.
    Сфотографируйте нахлест полотнищ пароизоляции в хорошем качестве и примыкания ее к стене 2-3 фото минимум.
    Вата без зазоров по стропилам уложена?
    Кстати не конкретно по этому случаю, а общее впечатление по "изоспану": постоянно встречаются ситуации, и не только на форуме, когда ставят не то и не туда. Никому не кажется, что производитель перемудрил с маркировкой введя латинские ничего не значащие для потребителя символы (A, B, C, D ...и т. п.) вместо понятных и внятных общеизвестных приставок или интуитивно понятных названий?
    Допустим у нас товары подобного плана так и маркируют прямо по рулонам километровыми буквами, а не на вкладышах под микроскопом:
    UDB unterdichtband - гидроизоляция
    USB unterspannbahn - мембрана,
    Dampfbremse - паротормозящая пленка
    Dampfspere - пароизоляция
  8. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Мастера пусть учат и учатся. Четыре буквы с расшифровками использования и их вариации не так и трудно запомнить. На тож они и мастера.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Хотя бы поверхностное понимание вопроса быть должно, чтобы знать что там на крыше происходит. Мастер, может совсем не мастером оказаться, а исправлять будет уже поздно и очень дорого.
  10. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    А может это дворник злой?
    А может и не злой.
    Всяко может повернутся.
  11. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
    Whitok, если вы не перепутали состав кровельного пирога, то в образовании конденсата нет ничего удивительного, поскольку между слоем теплоизоляции и мембраной у вас присутствует вентиляционный продух.
    Правильный пирог: пароизоляция, теплоизляция, мембрана (по теплоизляции), вент. подкровельное пространство (контробрешетка), шаговая обрешетка, металочерепица.
    В пространстве в 50 мм между утеплителем и мембраной и образуется температура выпадения конденсата. Установка дополнительных аэраторов вызывает только повышения температуры для образования конденсата. Выполните заполнение этого пространства утеплителем и перекройте приток воздуха на карнизном свесе в это пространство (ветрозащитной пленкой).
    Образования конденсата в зоне холодного чердака, свидетельствует что по факту чердак не является "холодным" и система вентиляции (аэраторы, слуховые окна) не справляются с отводом теплого воздуха. В этом случае проблему нужно рассматривать в комплексе.
