Конденсат
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Whitok, 24.10.18.
  1. Whitok
    Whitok
    Whitok
    Конденсат
    Всем привет.
    Возникла проблема с конденсатом на ветровой защите.
    Пирог устроен следующим образом, металлочерепица, контр-обрешетка, мембрана Изоспан С, утепление 200 без зазора между утеплителем и мембраной., Пароизоляция класса б.
    Дом квадрохаус, уровень крыши с соседями разный, у меня ниже. Моя крыша поделена на 2 части, неотапливаемый чердак, который переходит в потолок. Слуховое окно примерно 200 на 200 может быть 250 на 250 +0утсновлен один аэратор у конька по середине крыши.
    Пошаговая кругом Макс 70 квадратов.
    Подскажите поможет ли избавиться от конденсата, если расширяют слуховое окно + установлю доп. 20 аэратор а
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Наверное, всё же металлочерепица - обрешётка - контробрешётка - изоспан С?
    Можно, конечно, Изоспан С назвать мембраной, можно ветрозащитой, можно гидроизоляцией; но на самом деле это - ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. Этот тип материалов монтируется ТОЛЬКО изнутри конструкции, со стороны помещения. С внешней стороны нужен противоположный по свойствам, функциям и применению материал - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. У вашей конструкции есть все шансы вымокнуть за первый же отопительный сезон.
    Где именно появился конденсат? На Изоспане С? Сверху, снизу?
  3. Whitok
    Whitok
    Whitok
    По поводу металлочерепица - обрешётка - контробрешётка - верно поправили.
    ПО договору используется материал: гидроизоляция Изоспан С, черного цвета, с верхней стороны гладкая, с внутренней шершавая, очень плотная.
    Конденсат появился на изоспане С с шереховатой стороны, так же заметил капли и на металлочерепице
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Whitok, Нет.
    Изоспан С - это не мембрана.
    Это паро-гидроизоляционная пленка, которую не допускаетя монтировать вплотную к утеплителю.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Похоже, еще с вентзазором проблема.
    Вход воздуха на карнизе\выход на коньке ничем не перекрыт?
  6. Whitok
    Whitok
    Whitok
    Вход воздуха на карнизе - частично перфорированный софит
    выход на коньке - упирается в стену соседей, но не заглушен.
  7. Whitok
    Whitok
    Whitok
    Следовательно, как выход, я могу нарастить стропилу с 200 до 50 мм, опустить утеплитель на эти же 50 мм и установить аэраторы. и должно получится?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    При условии, что будет организована вентиляция в обоих контурах
    - между утеплителем и пленкой
    - между пленкой и МЧ
    + Проверьте - проклеена ли пароизоляция на всех стыках и напусках, если это возможно.
    Это тоже частая ошибка монтажа.
  9. Whitok
    Whitok
    Whitok
    Изоспан С (черный под металлочерепицей) не проклеен. Могли бы уточнить а чем лучше проклеивать как изоспан С, так и пароизоляцию под отделкой (вагонкой)
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Изоспан С (верхнюю пленку) можно не проклеивать.
    А вот пароизоляцию - обязательно.
    Специальной лентой от того же Изоспана можно
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан KL+ лучше всего из двухсторонних.
  12. Whitok
    Whitok
    Whitok
    Спасибо большое за советы и критику!
    В выходные займусь исправлением, по результатам отпишусь. может быть будет интересно
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Обязательно пишите.
    Делайте побольше фото :)
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вставлю свой плюсик, на сайте производителя Изоспан С не предназначен для скатных кровель.
  15. Whitok
    Whitok
    Whitok
    Добрый день. Пишу отчёт о результатах. Было установлено 3 подкровельных аэратора, выдернул весь утеплитель, сырой выкинул, сухой оставил, добавил до 200 мм, набил брусок 50 мм., Т. е. совместно со страпилой ширина 250 мм.
    Весь пирог получился, металлочерепица, обрешётка, контр-обрешетка, Изоспан с, воздушная прослойка 50 мм. Утеплитель Изовер теплая крыша 200 мм, пароизоляция В, вагонка. Конденсат не пропал, а после установки аэроторов, помойму стали ещё хуже.
    После, разобрали крышу сняли Изоспан С, заменили на Изоспан АМ, добавил грибок (дефлятор) с выходом в чердачное пространство. По сути с одной стороны вентиляционное окошко, с другой стороны грибок/дефлятор + 3 аэратора, крыша 70 КВ. м. часть чердачное пространство, часть без чердака. Конденсат есть, но меньше. В чем же проблема?
