EcoBoil 18 - обзор котла на отработке
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Adrozdov24, 24.10.18.
  1. Adrozdov24
    Adrozdov24
    Adrozdov24
    Дубна
    Понял. Тогда в моём случае такой фильтр вообще не нужен, тк довольно мелкая сетка есть на заборном раструбе масляного насоса и никакая тряпка или стружка крупнее 1 мм не проскочит.
    Вот на картинке точно такой же маслонасос, как тот что идёт в комплекте к моему котлу. Как я и предполагал, он от жигуля.
  2. vasilevaf
    vasilevaf
    vasilevaf
    Ставрополь
    Он нигде не прячется, т. к. конструкцией он не предусмотрен. В большинстве случаев топливо сгорает полностью до сухого остатка.
  3. vasilevaf
    vasilevaf
    vasilevaf
    Ставрополь
    В разрыв трубки маслоподачи можно поставить топливный фильтр автомобильный и менять его каждые сожженные 600 - 1000 литров отработки.
  4. Adrozdov24
    Adrozdov24
    Adrozdov24
    Дубна
    Отличный совет! обязательно попробую автоматизировать розжиг описанным вами способом со свечёй накаливания, но только в следующем сезоне. Пока поэкспериментирую с котлом без доработок, тк производитель лишает гарантии за доработки.
  5. Adrozdov24
    Adrozdov24
    Adrozdov24
    Дубна
    Да, такого в этом котле нет, но легко доработать. Например приварить к такому диску ноги из кусков арматуры и просто поставить его на пиролизную чашу.
    Послежу за цветом выхлопа, видом и количеством золы и сделаю выводы, нужно ли с этим поэкспериментировать или и так не плохо работает.
    Возможность чистить чашу раз в неделю безусловно очень привлекательна
  6. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Тогда у вас проблема засорения уже решена.
  7. andrea73
    andrea73
    andrea73
    У меня чаша была 25 см в диаметре и высота до калильника 6 см. За неделю сжигал около 100 литров, зимой когда очень холодно, но котел вообще не выключался от чистки до чистки.
    Проверьте как работает ваш котел, возможно этому и не надо, хотя логично все же иметь такой диск.
    Тут уж каждый сам себе хозяин.
  8. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Ждем от вас подробностей после запуска котла, пишите, интересно...
  9. Adrozdov24
    Adrozdov24
    Adrozdov24
    Дубна
    Не даёт мне покоя одна дурная мысль, может @vasilevaf или кто-то грамотный даст обоснованный ответ.
    Действительно ли этому котлу так уж нужен полноценный дымоход? Почему нельзя обойтись выводом выхлопа горизонтально прямо в стену, скажем, прямой метровой трубой соответствующего дымоходу диаметра (110 мм)?
    Дело в том, что у EcoBoil, как и у аналогов, на подаче воздуха стоит довольно мощный вентилятор-улитка, которая вполне способна продавить воздух через котёл.
    К примеру на дизельных котлах типа моего Kiturami выхлоп так и делается. Точно так же делают и на всех газовых котлах - горизонтальная труба прямо в стену и с довольно небольшим диаметром (около 80 мм). При этом вентилятор на моём Kiturami имеет гораздо более скромные размеры чем улитка на EcoBoil 18.
    Конечно в теории наличие собственной тяги у дымохода поможет маслу безопасно догореть в случае нештатной остановки вентилятора (поломка или отсутствие электропитания), но действительно ли этой тяги будет достаточно чтобы масло догорело без детонаций ещё нужно проверять. Дымоход у меня с бешеной тягой - 150мм сендвич высотой 14 метров, если его не хватит, то никакого не хватит.
    В любом случае, котёл будет включаться через бесперебойник, который я специально ставил на циркуляционные насосы при использовании твердотопливного котла. Сейчас этот бесперебойник обеспечивает мне автономную работу дизельного Kiturami и 3 циркуляционных насосов на протяжении 7 часов.
    В общем, дымоход есть, бесперебойник тоже, но всё же интересно, а может можно и без дымохода?
  10. vasilevaf
    vasilevaf
    vasilevaf
    Ставрополь
    Дымоход нужно делать полноценный согласно требованиям к дымоходам (на сайте производителя есть в статьях). Дело в том, что котлы с горелками (в вашем случае китурами) он постоянно дует с одной силой. В котле полуавтоматическом после достижения заданной температуры котел переходит в минимум, где наддув может быть минимальным, и при небольшом дымоходе и хорошем ветре, пламя может задуть. Соответственно горение будет не стабильное. Дымоход делайте полноценным. и Важно! 2 котла в один дымоход нельзя пускать, в случае включения 2х котлов, один будет задувать другой, что не есть хорошо!
  11. Adrozdov24
    Adrozdov24
    Adrozdov24
    Дубна
    Теперь всё стало ясно, спасибо!
    Да, это важно и я это понимаю.
    2 котла конечно одновременно никогда не будут эксплуатироваться. Просто не может возникнуть такой необходимости. Выбирать, какой котёл запускать буду исходя из наличия того или иного вида топлива (масло/дрова).
    На неиспользуемом котле будет перекрываться шибер чтоб не поддымлевало при растопке, пока дымоход холодный и не успел разогнаться, ну и чтоб не подпускал воздух в дымоход уменьшая тем самым тягу, когда дымоход разогрет.
  12. Adrozdov24
    Adrozdov24
    Adrozdov24
    Дубна
    Подключил, запустил - греюсь! халявное тепло оказалось вдвойне теплей =)
    Весь процесс подробно заснял. Получилась настоящая довольно универсальная видео-инструкция по подключению в общем-то любых котлов отопления (кроме газовых).
    Монтирую видео и скоро выложу.
    Да, первые впечатления от работы котла - ВА-АААА-УУУ! это реально как вечный двигатель, всё как @andrea73 и говорил. Топлива ватку нюхает, при этом прогревает весь теплоноситель в системе за 10 мин, после чего уходит на режим поддержания минимального пламени и этого хватает чтоб теплоноситель не остывал. Сейчас на улице конечно всего 0 градусов, но появляются мысли что нужно было 10 киловатник брать, а не 18, хотя дом у меня 180 квадратов из пенобетона 300мм и ещё никак не утеплён, а сам котёл масляный вообще стоит в холодной пристройке, можно сказать на улице.
  13. vasilevaf
    vasilevaf
    vasilevaf
    Ставрополь
    C запасом! При необходимости можно сильнее протопить, а минимум и у 10 и 18 киловаттника одинаковый
  14. Adrozdov24
    Adrozdov24
    Adrozdov24
    Дубна
    я вот думаю этот запас попробовать использовать на нагрев бытовой воды для душа и тп, чтоб электричество не тратить, но для этого нужно прикупить утеплённый бак-накопитель со змеевиком для косвенного нагрева и, самое главное, найти место, куда его установить.
    Вообще было бы здорово, если бы в EcoBoil был бы встроенный змеевик для бытовой воды (так сделано в Kituarmi). Тогда его можно было бы закольцевать через циркуляционный насос со стандартным электрическим накопительным водогреем и использовать его как накопитель зимой, а элекричеством греть только летом
  15. andrea73
    andrea73
    andrea73
    А что мешает вам прикрутить к котлу внешний теплообменик для ГВС, погуглите сей девайс, это не бойлер и много места не занимает. У вас будет горячая вода всегда, когда работает котел, а летом достаточно иметь эл. бойлер литров на 100.
