ЭППС в перекрытии пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MotoKabak, 24.10.18.
  1. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Всех приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, будет ли бредовой мысль использовать следующий пирог утепления пола (фундамент свайно-винтовой неутепленный, т. е. под домом ветер гуляет, по нему обвязка двойная: 15 см. брус и 20 см. доски 5X20): листы ЭППС с тщательным пропениванием стыков, чтобы обеспечить максимальную герметичность - 4 слоя по 5 см., поверх них черновой пол из досок-дюймовки, сверху лист ЦСП (или два внахлёст), сверху стяжка из цементно-песчаной смеси, отделённая по периметру от стен вспененым полиэтиленом.
    Будет ли такой пол тёплым?
    Не сгниют ли лаги?
  2. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Если есть возможность не делать сваи то лучше не делать.
  3. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Это я понимаю, но имеем, что имеем. Сейчас речь об утеплении. Можно ли так сделать, или это глупость
  4. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Нарисуйте в разрезе схематично что Вы хотите.
    Не понятно что такое: по нему обвязка двойная: 15 см. брус и 20 см. доски 5X20
    А где у вас собственно перекрытие?
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Если перекрытие- это доски 5X20, то с каким шагом?
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А отчего сгниют лаги то?
  7. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Так точно, шаг 59 см.
    Всё, в общем, стандартно - на фото.
  8. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Так ЭППС паронепроницаем. А вот если загерметизировать утепляемое перекрытие пеной, и стяжку сверху - спасёт ситуацию? Или пирог должен быть строго паропроницаем?
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    В пол пар не идет
    он идет вверх и в стены
    в стяжку бетонную тем более пар не пройдет
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Откуда Вы это взяли? Если Вы поклонник дышащих стен - это не сюда. Если не правильно истолковали паропроницаемость - другой разговор.
    Пирог перекрытия должен быть паропроницаем с одной стороны. Сверху замонолитили - вниз должен дышать. И наоборот. Хотя для нижнего перекрытия это будет неправильно, надо, чтобы пирог пола первого этажа (без подвала) дышал вниз.
    На грунт - пленку 150-200 микрон и песочка сантиметров 5. Поддержка ЭППС снизу - или сеткой, или разреженными рейками.
    Пена может пойти щелями со временем, прогибы пола всё равно будут. Тщательно подходите к её выбору.
    А пар знает о такой точке зрения? Или он подчиняется физическим законам и эффектам. Парциальное давление - есть такой эффект.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MotoKabak, идея и неоригинальна и непрактична и не... :(
    Есть темы в разделе перекрытий про утепление перекрытия первого этажа, есть тема про пироги в каркасном разделе. Много копий переломано. Если кратко - место ЭППС в земле.
    Дополнение. Есть тема Росвуда. Там вообще всё написано.
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    В одном американском проекте для Аляски, тоже дом на сваях, делали по другому: лаги остаются открытыми снизу и всегда проветриваются. Не сгниют.
    - Поверх лаг - черновой пол из фанеры/ОСП 12мм
    - Поверх чернового пола - несколько слоев ЭППС, суммарной толщиной 25см со смещением стыков в разных слоях. Под будущими внутренними и наружными несущими стенами делаются закладные из сдвоенных досок шириной 25см лежащих на ребре на черновом полу. Верхние ребра этих досок оказываются вровень с верхом ЭППС.
    - сверху на ЭППС укладывается слой 18мм фанеры/ОСП "шип-паз" с проклейкой стыков. (ваш вариант из 2 слоев ЦСП с перекрытием стыков, тоже мне кажется вполне рабочий)
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Вот, нашел тот проект.
    Там и стены нестандартно сделаны - каркас пустой, никаким утеплителем не заполнен. А снаружи все стены закрыты 20см слоем ЭППС. В результате все дерево каркаса стен остается внутри теплого контура и конденсат внутри каркаса не образуется.
  14. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Скорее, некорректно выразился. Разумеется, я имел в виду одностороннюю паропроницаемость по возрастающей изнутри-наружу. Но у меня получается, что лаги пола открыты только снизу, пространство между лагами будет заполнено паронепроницаемым ЭППС. Не поплохеет им от этого?
    У меня весь плодородный грунт под домом заменен на песок - так винтовые сваи себя лучше чувствуют.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Что есть не совсем верно:
    (1) это потенциально требует использования более длинных свай, ибо должны они погружаться в нетронутый грунт минимум на 5 диаметров винта (СП 24.13330);
    (2) это не спасает от прущего из грунта пара, именно для его отсечки требуется полиэтиленовая плёнка, бетонная или асфальтовая плиты (СП 31-105).
