Отопление в мастерской 140кв.м.(580куб.м.)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Akosta, 23.10.18.
  1. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    Доброго времени суток, форумчане!
    Нахожусь на этапе проектирования системы отопления в своей мастерской
    На данный момент у меня есть три печки (две почти готовые, третью надо полностью обварить) - подробности о каждом будут позже.
    Планирую использовать в качестве основной - печь с водяным контуром в двойной рубашке (огонь греет воду изнутри и снаружи) которую расположу в дальнем от въезда углу. печь на данный момент сделана для растопки дровами, но планирую так же организовать газовую форсунку для автономности (безучастности человека). фото и эскизы этой печи добавлю завтра.
    на изображении видны все параметры помещения и мои подсчёты по длинам, площадям и объёмам.
    с учётом многофункциональности помещений, их разных уровней, высот и САМОЕ ГЛАВНОЕ сильно ограниченного финансирования - сделать точный расчёт и безошибочный проект не представляется реальным... а уж воплотить этот проект в жизнь тем более, потому как "лепим" из того что было и что плохо лежит...
    Но всё же какие то прикидки и вскидки могут позволить сделать правильный выбор в таких основных вопросах - как выбор трубы (материал, диаметр, толщина стенки) для разводки, резисторов/батарей, насосов, расширительных баков и всего прочего прочего прочего
    Буду благодарен за оказанное внимание и конструктивные предложения
  2. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    Так же есть другое место для расположения печи, обусловленное простейшим выходом дымоходной трубы безо всяких поворотов и изгибов. Но ньюанс с тем что печь будет находиться на высоте от пола чуть меньше чем 1,5 метра отопление альт.jpeg
  3. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    И ещё одно альтернативное расположение - его плюс в том что можно используя вентилятор направить горячий поток воздуха (забирая тепло с печи) в сторону въездных ворот. количество поворотов в системе дымохода и сложность исполнения одинаково с первым вариантом расположения печи. отопление икс.jpeg
  4. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    Пусть это полежит тутЬ
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сталь.
    Согласно ГОСТ-ов.
  6. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    Вчера провёл промежуточные расчёты исходя из формул получил:
    на 550 кубических метров с учётом потерь мне нужна печь на 50квт.
    грубо говоря на 1квт нужно 15 литров теплоносителя.
    750 литров во всю систему.
    на мои 100 метров магистрали понадобится 100ая труба (100 внутри) что бы прогонялся такой объём теплоносителя.
    100 метров сотой трубы излучают около 12,5квт (по 125 ватт на 1 п/м - прикинул по формуле по формуле Стефана Больцмана)
    - остаётся повесить радиаторы. если посчитать на чугунные секциии (по 140вт теплоотдачи - максимум) то 37,5квт/140вт=267 секций! (ахтунг!) если учесть что 1 секция -10,8см то получаем 29 метров чугунной гармошки (с рук БУшные продают по 125р за секцию = 33000рублей).
    ещё нужен расширительный бак, насос который будет активно прогонять 750 литров жижы и сама собственно жижа.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Откуда эта цифра?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да там вообще много цифр непонятно откуда:(, как и попытка связать объем помещения и теплопотери:faq:.
  9. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    из статей по интернету
  10. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    а по вашему это никак не связано? у помещения 1 куб из бетона будут одни теплопотери, а у помещения 500 кубов из того же бетона другие. и объём будет напрямую связан с количеством теплопотерь. хотя в своём сообщении я две эти величины не связываю напрямую, а связываю третью величину - мощность котла с учётом объёма помещения и теплопотерь.
    но это не суть. хотя по по сути никто вообще ничего и не написАл.
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Не читайте до обеда советских газет (с)
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Давайте возьмем два помещения по 500м3 Одно кубической формы А второе низкое, узкое и длинное. Теплопотери по вашему будут одинаковыми? Площадь ограждающих конструкций в первую очередь влияет на теплопотери. Это по всему интернету написано. Где вы находите ересь?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как это связано? Теплопотери идут через ограждающие поверхности, а при одинаковом объеме площадь ограждающих поверхностей могут быть разные, причем сильно разные. От этого вы неправильно вывели теплопотери и соответственно остальные расчеты бессмысленны.
  14. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    и опять ничего по сути. к чему конкретно вы вообще "прицепились" и какое отношение имеет вами сказанное к расчёту? еще раз перечитайте - я не привязывал объём к теплопотерям. я привязал мощность печи к объёму и теплопотерям.
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Что у вас за мастерская? Из чего? Бетон? Как потолок утеплен? Теплопотери тут ни за кого не считают. Вы 50кВт насчитали? Ну хорошо. В чем вопрос? Где котел (печь) расположить? Ставьте там где он не будет мешаться и удобно будет его топить. Кто за вас это может решить? Если без ЕЦ то для СО нет разницы.
