Имеем 380 от щитка столба, который приходит в щиток на фасаде дома. Расстояние метров 15. В дом заведена только одна фаза (дом родителей, хотят как было раньше 220, запрещают что-то менять в доме). Теперь от дома надо провести 380 до бани (метров 30-40), где будет электрокаменка на 8-10кВт. Когда подключали новую проводку 380 до дома, не вникал. Теперь много читаю и приходит какое-то понимание. Например, что электрик, которые все это делал, видимо не очень хороший электрик (. Как быть с такими исходными данными? 1е фото щиток на столбе: заземление тремя уголками возле столба есть, глубину не знаю. Но это заземление только щитка, как я понимаю, на шину оно не идет, просто болт на корпусе. Кабель 5ти жильный (5х6), который я закопал, использовали не со всем как я ожидал (. Получается земля до дома не идет. Хотя она там наверное и не нужна, раз в доме нету третьей жилы. Цвета совсем не соблюдены, наверное надо бы переделать. Ничего, что одна фаза идет двумя жилами? Два автомата на 25А. Ноль со столба идет на счетчик, оттуда на шину. 2е фото щиток на фасаде дома. Здесь наверное нужно добавить шину нулевую и туда завести ноль (тут он черный). А от нее на автомат нуля (зачем он тут тоже не понимаю). Три фазы зашли на 3р автомат 25А. Отсюда фозьму их и ноль с шины, выйду из щитка, перейду на сип4 4х16 (он уже натянут между домом и баней). Возле бани с сипа перейду на медь и зайду в баню. Тут же, возле бани сделаю заземление (три уголка 50х50х5 2метра, связанные между собой) и отдельным проводом зайду в баню. Посажу ноль и землю на отдельные шинки. Получится ТТ, так? Нормально ли будет такое начало пока? Дальше собирался все собрать в пластиковом щите в КО (автомат 25А, от него фаза на автоматы розетки, фаза на автоматы свет, третью фазу что связана с домом пока не трогаю). Когда будет печка, все три фазы через узо на печку. Схему потом попробую накидать на листочке.
Я бы сказал, вообще НЕ электрик. Оба щитка - потенциальные убийцы. Замените два 1-полюсных АВ на один 2-полюсный. Потом , с неё на ноль 2П АВ. В ЩУ нужно заземлить PEN СИПа до счётчика. Про цвета проводов и не говорю. Второй щиток меняйте на пластиковый. Попробуйте. Разговор будет предметнее.
Он тут недопустим вообще. Прямо запрещён правилами. Да. Благо, это ничего не стоит. Обратите внимание, что некоторые известные производители банных электропечей в принципе не гарантируют работу изделий через УЗО, и прямо пишут об этом в инструкции. По народному опыту, отдельные экземпляры Harvia выбивают УЗО 100 мА, и это не считается браком. У других вряд ли сильно лучше. УЗО 30 мА в неё добавьте. Молча. Металлический щиток на столбе обязан быть "занулён", подключён к нулю сети выше всех автоматов. Заземление без зануления допустимо только в том случае, если есть УЗО выше щитка. Конструкция на фото без связи корпуса щитка с нулём сети очень опасна и прямо запрещена всеми правилами начиная с первой половины прошлого века.
Прошу прощения, не поздоровался в начале) Здравствуйте всем, кто читает и кто откликнулся. АВ на дом заменю на 2р и ноль с шины заведу. ОК. Насчет СИПа, ноль сразу в счетчик - это закон компании, так сделали и тут менять запрещено. Щиток постараюсь заменить на пластик.
Узо добавить в каком именно месте? до входа в дом после АВ 2р или уже в бане? Если сделаю так: заземление идет на шинку, от шинки провод на корпус щита и провод на дверцу. Так будет правильнее?
На ту пару проводов (фаза и ноль), которая уходит внутрь дома. УЗО должно быть с рабочей температурой до -25, таких сейчас большинство. Как-то так. Формальным современным требованиям к системе TN это всё равно соответствовать не будет, но будет безопаснее. И в любом случае трогаем этот щиток только в средствах защиты. Боты, или сухие резиновые сапоги.
Нет. 1. Под защитой УЗО номиналом не более 30 мА должны быть как минимум все розетки. А в мокром месте, в бане - и свет, естественно. 2. В системе TT первое УЗО должно быть выше первого места, где практически могут встретиться фаза и местное заземление. Номинал любой, лишь бы срабатывало при КЗ. Такого УЗО на схеме нет. 3. Вы уже выяснили, гарантирует ли производитель выбранной Вами банной печи работу под УЗО?
Ничего мерять и не надо. ПЕН СИПа не разрывая подключаете к проходной клемме типа SVK или РБП, а клемму соединяете с корпусом и, соответственно, заземлением.
1. Тогда после входного автомата ставим на обе фазы групповое УЗО 40А 30мА и такое же на печь, так? 2. Еще одно такое же УЗО в щитке на доме после автомата на баню поставить? 3. Выяснил, говорят можно. Печь выбрали Kristina Classic Stone в каменной облицовке (змеевик)
Да. Но можно 100 мА или 100 мА S, чтобы пореже срабатывало. Это УЗО не обязано защищать от прямого прикосновения, оно всего лишь обязано срабатывать при замыкании фазы на землю. Нюанс: при пропускании двух фаз через трёхфазное УЗО нужно внимательно смотреть на нарисованную на аппарате схему, чтобы не оставить без питания кнопку "тест". Абсолютно лишнее.
Сколько читал на этом форуме, везде вроде говорилось, что 100мА ставится в самом начале, а групповые должны быть на 30мА.
Да. Это УЗО у Вас и есть в самом начале сети системы TT: выше него дифзащиты и заземления нет, ниже есть групповая дифзащита 30 мА.
Нарисовал попонятнее. 1. Есть ли смысл в щите на доме автомат 3р и узо вынести повыше, а от него уже дом и баня? 2. 5й провод может лучше заизолировать за ненадобностью? 3. Посмотрел цены на УЗО. Дорогие однако! Действительно ли их надо так много? Может в бане входной автомат - узо и от него разделить группы?
