СО с ЕЦ и ТН- возможно?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Agat22, 23.10.18.
  1. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Всем привет! В 3-хэтажном доме имеется СО с ЕЦ. Газовый котел 20 квт внизу посредине дома, расширительный бачок на чердаке. Две ветки- 25 и 30 секций чугунных батарей, 46 и 43 м. кв отапливаемой площади соответственно). Батареи только на среднем этаже, в цокольном и на верхнем все отключено. Насоса нет. Дом капитально не утеплен, но довольно теплый. СО греет неплохо, циркуляция нормальная даже при невысоких температурах. Пока цены на газ не кусались, можно было вообще ничего не делать. Крушить и менять чугунную систему смысла не вижу. Утеплением занимаюсь постепенно, но сейчас не об этом.
    В октябре- ноябре греемся точечно тремя электрообогревателями, в основном ночью, хватает. Но потом надо включать газ. Котел мощный, минимум 10 кубов за сутки сгорит- уже сумма неприемлема за месяц, не говоря уже о большем расходе.
    В общем, хотелось бы В ПАРАЛЛЕЛЬ с газовым котлом поставить ТН воздух- вода, если такое возможно. Можно заменить газовый котел на высокотемпературный ТН, как я понимаю, но цены там дикие. Хотелось бы не менять, а ДОБАВИТЬ обычный недорогой ТН с температурой на выходе градусов 50. А при серьезных морозах включать уже газовый.
    Прочитал много всего за последнее время, но такой постановки вопроса не встречал. Имеет идея право на жизнь или нет?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @Agat22, работать будет, но желательно поставить циркуляционный насос, ЕЦ может не хватить
  3. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Ну это мелочи. Наверное, нужно еще перейти на закрытую систему- в верхней точке поставить воздухоотвод, внизу расширительный бачок.
    Главный вопрос- выбор ТН для данного случая. Думаю взять максимально мощный на 220 вольт, т. е порядка 3 квт потребляемой мощности.
    В системе есть параллельно ТТ котел, но он не используется. Соответственно есть подводка 2" и краны для переключения котлов. Вот вместо ТТ котла и хотелось бы ТН поставить.
    Но здесь я совсем без понятия- как и что выбрать. Возможно, отдельно купить наружный и внутренний блоки. На что обратить внимание, конкретные модели хотя бы приблизительно- темный лес. Буду рад любой подсказке.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Не обязательно, все итак будет работать.
    На какой бюджет ориентируетесь?
  5. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    По наружному блоку хотелось бы в $1к или около того уложиться. Внутри наверное возможно что-то типа ПТО, а не полностью внутренний блок. Или нет? С одной стороны, хотелось бы в пару тысяч долларов уложиться. А с другой стороны- альтернативы пока не вижу, надо делать.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
  7. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    все на, что ума хватает сдесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/238110/page-63
    могу дать телефон Харьковчанина, который DX бурит, но у него это бизнес а не хобби. Не помню по чем, но помню вменяемые цены три года назад рисовал.
    могу дать контакт где для своего дома Haierы покупал.
    могу дать комментарий мусору который на ОЛХ найдете.
  8. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Спасибо! Бурить вроде ничего пока не собираюсь, интересует ТН воздух- вода, сразу не написал.
    Задайте, если не трудно, идеологию, хотя бы пару слов-
    - какой наружный блок должен быть в общих чертах. Искать что-то б/у под переделку или какой-то готовый блок подойдет;
    - если имеет смысл брать Haier, то что именно искать;
    - что внутри- тоже готовый блок или ПТО типа как у вас на сегодняшнем фото в сообщении #945;
    - как это все состыкуется с 2" трубами СО;
    - нужен ли БКН или какой- либо другой бак и т. д.
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Страшные вы вопросы задаете, похоже не много вы прочли.
    вы, в конечном итоге, что хотите?
    купить готовое новое.
    купить готовое, самодельные работающее.
    купить доноров, укомплектовать, спаять, запустить, пол зимы постоять возле него выжимая максимальный КОП.
    найти Аля Народный моноблок и обычным сантехником показав ему ближайшую розетку, подключить через тройники параллельно вашему газовому котлу, и не вникать в этот весь гемор, подключения к вашим двум трубам СО.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не проще ли простой инверторный кондей поставить и не привязываться к существующей СО?
  11. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Я хочу РЕШИТЬ ВОПРОС, уложившись в бюджет. А что для этого лучше сделать- купить, продать, готовое, самодельное, моноблок или отдельные блоки и т. д и т. п- так это я У ВАС спрашиваю.
    Я вообще не представляю, как и что там должно быть. Хочу понять общую идею на уровне блок- схемы, закупить все нужное и найти того, кто воплотит это в жизнь. Всё.
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Получается надо два инверотора, раз греть хочет два помещения
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не обязательно.
    1. Поставить в коридоре блок, который будет греть оба помещения.
    2. Поставить мультисплит.
  14. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Помещений вообще-то пять на этаже, если правду сказать, все отапливаются. Это веток отопления две.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    План помещений бы закинули сюда. По идее можно просто мощный кондей поставить в общий коридор.
