Старая квартира - электрика - нужно ли что-то менять?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем safari, 22.10.18.
  1. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    эээ. пока, видимо никак. Единственное на текущем этапе - новый кабель делать трехжильным и розетки ставить с заземлением. Тогда как дойдет до установки щитка - не нужно будет переделывать...
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нюанс: третий провод в розетках не подключать! Изолировать до лучших времён.
    И будьте готовы к неправильным ощущениям при пользовании техникой. Индикаторная отвёртка и вольтметр покажут 110 вольт на корпусе, но эти вольты с ограничением по току (не более 3 мА на один прибор при нормальной работе, не более 30 мА при медленном разрушении ТЭНа до момента срабатывания УЗО), поэтому для здоровых людей умеренно опасны. Изоляция концов третьего провода поможет избежать сложения на человеке токов от разных устройств и от емкостных утечек в кабелях.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Абсолютно устаревшая технология.
  4. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    правильно я понимаю, раз все розетки запитаны от одного кабеля - можно соединения между ними делать прямо в подрозетниках?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нужно. Подрозетник должен быть размером 68×45.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ошибся наверное. 68х60
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я и в 68×45 по 3 кабеля умещал. Конечно в углубленный будет удобней.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это еще зависит от того еще, какая розетка. Бывают такие, что и два кабеля в такой подрозетник запихнуть уже сложно.
  9. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Короче, я зашла в тупик. Я не знаю что можно делать в данной ситуации. Правильно - сборка щитка и новая разводка по квартире. С электрики нужно начинать ремонт, а не заканчивать ею. Жаль товарища, но сам виноват. Кухню нормально переделать не получится. Кабель от щитка идет через коридор, и там уже все зашито и обои. Скрутку под трубами убрали в распредкоробку. Неграмотность неистребима, а я не Дон Кихот. Большое всем спасибо!
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Попытки помощи людям, которым она на самом деле не нужна, заканчиваются чаще всего именно вот этим.
    Вы правы, не стоит быть Дон Кихотом.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    с чего это, то что теперь модно делать "монтаж" в подрозетниках еще не делает ее "устаревшей".
    Восхищен терпением и навыком, правда, но не очень рад за пользователей такой установки.
    Именно, но главное:
    Поскольку радостный неофит уже проиллюстрировал среднее качество доступного электромонтажа, то не очень честно предлагать ему монтаж только в подрозетниках. Его качественно выполнить могут очень немногие, и явно не ТС или средний электрик. А заменить розетку потом (мало ли подгорели контакты или еще что) хозяин зачастую не сможет. Т. к. запихивание этой бороды проводов в подрозетник то еще исскуство. По крайней мере на фото которые выкладываются выглядит угрожающе.
    ПСы никого не хочу задеть, кто может - тот может. Молодцы. Но новичек, или человек не привыкший к такому монтажу, сделают в 90% случаев лажу.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ремонтопригодность в разы выше, по сравнению с распайками, при проблемах в проводке, надо только механизмы достать и вызвонить.
    За последние 8 лет никто не пожаловался...
    :hello:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Украл в закладки
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    это да. Для вас это плюс. Хозяину главное ваш телефон нет терять. И самому никуда не лезть. :):hello:
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно подумать, что с распайками хозяину лезть самому можно. Особенно, если они, скажем, за натяжным потолком.
