Нужна помощь со сборкой головы Clack WS1CI на умягчитель
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем dr_wolf, 22.10.18.
  1. dr_wolf
    dr_wolf
    dr_wolf
    Добрый вечер!
    Уважаемые форумчане, очень прошу помочь с проблемой:
    Собрал дома фильтр на "Экомиксе П", два дня танцую с бубном - ну хоть убейте -не могу понять, что не так. Колонна 1354. Клапан Clack WS1C.
    При работе фильтра в режиме фильтрации (SOFTENING) идет идет поток под небольшим давлением из шланга солевой линии. От переполнения бак спасает только поплавковый клапан.
    При включении в режим обратной промывки тоже самое. В режиме наполнения солевого бака (FILL), давление в солевой линии усиливается, при окончании и переходе в фильтрацию опять подается вода под небольшим давлением. В режиме регенерации всасывает очень слабо. А может и вообще вода потечь легкой струйкой обратно в бак. :(
    Вроде бы программу настроил... раз 10 уже, регулятор потока дренажной линии стоит, регулятор потока фидера тоже... Инжектор установлен "СИНИЙ" Давление в системе менял аж до 6 атмосфер.
    Результат одинаковый плачевный... (
    Клапан не забит, инжектор и фиксатор регулятора тоже не забиты. Сам клапан не разбирал - вреде бы новый еще.
    Очень прошу помощи специалистов - плз. подскажите куда мне кидаться, где смотреть, чего не доложили мне?
  2. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @dr_wolf, как ни жаль, но придется разбирать управляющий клапан, проблема однозначно внутри- либо с реагентным поршнем (черного цвета) либо с внутренними уплотнительными сальниками поршневой сборки, где этот самый реагентный поршень перемещается.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @dr_wolf,
    давление воды на входе - ?
    проверить наличие штока регенерации.
    проверить наличие инжектора, если на месте - какого цвета инжектор (по умолчанию с завода идет белый, для баллона 10", нужный ставит инженер пусконаладки).
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Смахивает на неправильный запуск в работу, отсюда повреждение уплотнителей в сборке клапана управления.
    В службу тех. поддержки продавца обращались? Что они говорят?
