1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    :hello:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23722988/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24366759/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24368094/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24517688/
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Понял
    отстал
    предлагал в свое время идею направленных в сторону аэротенка бульбуляторов в углах под пирамидой
    есть (давно) также мысль загнать под нее же пару труб с выводами наверху, к которым изредка компрессор подключать, чтобы всю нечисть напрочь выбивать
  3. slan769
    slan769
    slan769
    @kazimir1, добавил схему, как просил, схематично ;)
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Сегодня месяц после перезапуска ;) Ила нет, чуть дно банки прикрывает. DSC_0495.JPG DSC_0493.JPG Слив желтоват. DSC_0497.JPG
    За этот месяц что сделал, вычистил ещё раз приёмную и ИО. После дихлофоса, тухляк трудно размывался, поэтому пришлось повторить ;) Заодно достал отвертку из приёмной и кусок шланга, который собака бросила, глядя мне в глаза, хитро ;) За 6 лет ручка отвёртки как новая, а вот резцы (крестовая) подъедены. Так что, теперь нет у меня отвёртки ;) Любимая была:|:
    Убрал маталы из аэротенка, и вернулся к трубчатому аэратору:)]:)]:)] Поставил ПОЛИАТР. Сам аэратор и мембрана. Ездил в Кубинку. Заодно и в приёмной поменял. Аэратор закрепил на клюшке. Спаял воздушную трубку. И установил на дно. Размеры, в аэротенке 600 мм, в приёмной 500 мм, на 8-ке :faq:. Вот так, Топол Эко.
    Аэрация забубенная ;):super: Давление низкое. В начале/конце прямой при запуске 146/158 мм рт ст на 100 Ресуне. Сейчас поднялось до 160 мм рт ст, держится. Эрлифты работают нормально. Всё очень нравится, пока :victory: Дальше будем смотреть :)]
    Маталы не пошли, т. к. быстро зарастали. За месяц, давление со 160 до 180 мм рт ст увеличивалось. И так как пятно контакта у матал маленькое, аэрация визуально сильно падала. На две маталы надо больше давления давать, что бы поры сильнее раскрывались. Ресуна 100 мало. Увеличивать воздух, ради матал, совсем не интересно мне. А одной маталы, для которой Ресун будет как раз, в Топас 8 мало.
    Вот такие дела ;)
    Фото аэраторов, для приёмной и аэротенка.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Продолжение фото.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Саморезом серой клипсы на перегородку. А что?
    Само собой! Чем меньше диаметр - тем на большую высоту лифт поднимает. Но тут-то высоты над водой нету! А глубина подпора - 2м почти! Так что большой диаметр так разгонится, так разгонится... У человека вон спокойно до 2,5кубов разогнался, стоило чутка кран приоткрыть. Ну на 1,5мм жиклёре никак не меньше 1,5кубов даст...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нужно латунный итальянский клапан за 700р. Там мембрана, герметизирует по периметру привод поплавка. Потому сифонить не будет.
    0,6мм?;) Или 0,8мм?:aga: Не, ну если 1-1,2мм засандалите на отпугиватель...
    Вам же рассказали про ЖИ-И-ЖУ...
    А так
    Слан прав, как никогда! Лучче в прямой оные делишки обделывать.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо было до конца в угол всас рисовать, потому как ПЕРЕД пирамидой усё чисто, там аэратор достаёт.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ей понравилось, как вы туды ныряете. Вот и решила вам апорт скомандовать:)]
  10. slan769
    slan769
    slan769
    А мне вот кажется, что угол не особо и нужен :um: Главное сквозняк (тягу) создать. Само и выйдет ;)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Неправильныя аэраторы. Надо такие:
    А то скажите, что утаиваю опять...
  12. slan769
    slan769
    slan769
    :)]:)]:)] Приучила меня оглядываться, перед тем как крышку открыть :aga: И в рот всем подходящим заглядывать :)]
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как тяга создастся, если до угла не дотянули? Весь смысел протянуть кислородную воду от аэратора в угол, чтоп там кислород и движуха была...
  14. slan769
    slan769
    slan769
    САМ такие делает. Уже обсуждал, не принципиально для наших бабаек. Но Ваш аэратор правильный :super: Тоже так думаю.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Тяга сверху вниз идёт, с противоположной стороны аэратора, т. е. у стенки ИО. Аэратор гонит на верх и за пирамиду к ИО. И тут снизу сосёт циркулятор. Аэратор же всё к перегородки гонит.
    По наблюдаю. Нарастить не проблема.
