УШП 190м2 под одноэтажник из керамики
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dimem, 21.10.18.
  1. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Всем привет. Очередной УШПист и его отчетик :)
    Итак, шел третий год освоения участка 15 соток для ПМЖ. Предыстория тут: https://www.forumhouse.ru/threads/388368/, в этом году наконец-то дошло дело и до дома.
    Т. к. отопление предполагалось теплым полом, то изначально выбирал между МЗЛФ с полами по грунту и УШП. Зарываться на глубину промерзания не было никакого желания. С учетом растянутости процесса (в этом году только фундамент, отопление не раньше чем на 3-й/4-й год) было понятно, что фундамент будет по утеплителю. Особых страхов на этот счет не было. УШП подкупала технологичностью и готовым "нулевым циклом", но были сомнения по нагрузкам.
    Площадь дома 150м2 + крыльцо 9м2, площадь фундамента вышла 190м2. Конструктив - один этаж поризованной керамики, вентфасад, деревянные перекрытия, гибкая черепица. Проект изначально делался под щелевой кирпич 2.1НФ, конструктор не рекомендовал рассматривать УШП и заложил 300мм бетона с армированием d12 200х200 поверх 100мм ЭППС. По нагрузкам можно было смело заменить ее на классику DOW (250мм поверх 150мм ЭППС). Но оба варианта казались сильным перезакладом для дома 260 тонн. Для Dorocel T001 нагрузки были пограничными по внутренним несущим стенам. Ради интереса пересчитал нагрузки под керамоблок 10.7НФ, получил приличный запас. С экстраармированием выглядело вполне допустимым вариантом. Решил идти этим путем.
  2. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Грунт 20-30см гумуса, затем песок. Точнее, сначала супесь, потом чистый песок - как в карьере. Много песка :) Вода на участке не застаивается, лужи можно наблюдать лишь во время таяния снега в марте, пока грунт не отогреется. УГВ не особо высокий, за исключением периода март-апрель, в этот период может подниматься до полуметра. С учетом вышесказанного, а также факта, что воду отводить все равно некуда, решил отказаться от дренажа.
    Участок почти плоский, перепад на пятне застройки 30см. Решил снимать 40см в низкой части, соответственно 70см в высокой. Далее геотекстиль (дорнит 300), затем отсыпка. Долго думал насчет щебня - имеет ли смысл и если да, то вниз или наверх. И какой именно. Гранитный у нас привозной и стоит каких-то безумных денег. Есть дешевый известняк, но марки M300-М400 - как-то хиловато. Нашел песчаник M600, выглядел удачным компромиссом и по цене и по качеству. Долго читал темы про подушку, в итоге решил отсыпать два слоя песка с поливкой/трамбовкой, поверх слой 20см щебня фракции 20-40, выравнивать отсевом. Поверх ЭППС и далее по схеме.
  3. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Приехал трактор, покопал, уехал :) Вынутым грунтом решил чуток приподнять участок.
  4. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Потом я уехал на недельку отдохнуть, потом трактор еще чуток покопал, выровнял дно примерно в горизонт, а я застелил геотекстиль и присыпал его песочком.
    Тут же была первая неприятность - день резки геотекстиля тупым ножом привели в итоге к повреждению двух связок в локтевом суставе. Две недели без нагрузок и два месяца неприятных ощущений впоследствии. Берегите себя :)
  5. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Начал потихоньку завозить сыпучку. Песок два слоя в проливкой и трамбовкой. Благо в начале сезона была обустроена и прокачана скважина, подготовлен дюймовый шланг 25м - все шло очень просто и приятно. Особенно радовала холодная вода из скважины при +32 на улице :) Виброплита 85кг, одному грузить в машину и обратно тяжко, но трамбует хорошо. Чуть меньше часа проливка, полтора часа на два прохода площадки крест-накрест, потом цикл повторяем. Всего 3 проливки и 6 проходов на слой песка. Первая проливка обильная, остальные влегкую.
    Кто хочет постичь дзен - идите в операторы виброплиты :) Часами ходить за ней бесполезным придатком со скоростью черепахи - бесило неимоверно :)
  6. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Перед обратной засыпкой вспомнил о своем здоровье (150 кубов, однако) и поинтересовался ценами разнорабочих. Поговорил с парой бригад, поставил челюсть на место и решил - отсыпать/ровнять трактором, трамбовать самому.
    Тем временем шел второй слой засыпки, ребенок кайфовал от песочницы 17х17м, колосились посаженные в начале сезона помидоры и огурцы :)
  7. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Задумался о каналье. Дилемма - либо укладывать/трамбовать щебень и затем долбить в нем канаву киркой, либо закапывать трубы в песок и отсыпать щебень поверху. Отсыпать же будет трактор, поэтому переживал за целостность труб. В итоге остановился на втором варианте. Толщины песчаной подушки как раз хватало, чтобы вывести трубу за пределы фундамента с необходимым уклоном не разрезая геотекстиль.
    С канальей связано и еще одно приключение. Начитавшись про овальные и тонкие отечественные трубы и замечательный ровный ostendorf со стенкой аж 4.5мм (против наших 3.2мм), решил брать его. Нашел в городе единственного продавца. "Есть в наличии" оказалось означает "есть 2-3 штуки каждой номенклатуры". А надо "7 таких, 8 таких и 15 таких". Обещали привезти за две недели. Решил ждать. Привезли. Стенка 3.2мм. @лять - ответило эхо. Знал бы заранее - брал бы хемкор или политек и не выпендривался.
    Пока ждал каналью - резал ЭППС и клеил L-блоки.
  8. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Бортик каждого L-блока сажал на 4 тарельчатых дюбеля для пенопласта, 200мм длиной. Роксов длиннее 110мм в нашем городе не нашел, заказывать издалека и снова ждать не хотелось. Плюс клей-пена. Tytan 60 секунд оказался редкостным говном, отлетает от удара кулаком. Penoplex Fastfix заметно лучше, никаких к ней претензий.
    К слову, о дюбелях. Понравился "росдюбель", желтые или оранжевые, с пластиковым гвоздем. Очень не понравился OMAX - держится заметно хуже, гвоздь практически не расклинивает его. Для бортиков еще более-менее, а крепить им слои пенопласта друг к другу категорически не понравилось.
    Как видно из картинки, под ребрами и на бортики технониколь Carbon SP. Спасибо представителям компании на форуме за скидку, с ними приятно работать. По качеству оставил двойственные впечатления. К плотности навскидку нареканий нет, линейные размеры выдержаны в пределах заявленного. Но каждый третий лист выгнут дугой по длинной стороне, от 1см до 2см. При укладке получается "пузо" либо на дне, либо на бортах. Понятно, что бетоном/опалубкой это поправится, но "как-то неаккуратненько" (с)
    Скажу сразу и про остальной пенопласт. С ребрами все понятно - карбон СП (400кПа). Методичка требует под плиту пенопласт меньшей плотности и это особенно актуально для каменных домов. Но ПСБ класть на грунт мне категорически не хотелось, даже если это щебень. Пришел к очередному компромиссу - нижний слой техноплекс (150кПа), второй слой ПСБ-С-35.
    Так вот, к техноплексу претензий уже больше. Основной закупки через дилера чуток не хватило, докупал в местной рознице. Понятно, что партии разные. Так вот, размеры листов отличаются на 20мм! При длине листа 1200мм, блин! Вот такие пироги.
  9. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Итак, дошло время до канальи, будь она неладна :) Вынес стены в натуру, выкопал траншеи, выровнял дно под уклон 2см на метр, уложил "паука", обмотал стыки армированным скотчем, аккуратненько засыпал в два захода. Верхний слой песка на тот момент уже высох и разуплотнился, поэтому сделал поверх еще два прохода виброплитой по всей площади.
    По ходу дела заложил гильзы для ввода водоснабжения и электрики.
  10. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Пришло время отсыпать щебень. Загонял трактор мимо наиболее глубокого залегания трубы, направлял, чтобы по неглубоким трубам колесами не ездил. Тем не менее, одну трубу он таки раздавил :-(Пришлось откапывать и менять. Проверил заодно остальные - все целые, слава богу.
    Щебень тоже прикольный. Фракция примерно 5-40 :), крупной к счастью больше. И не мытый, пыли многовато. Трамбовалось настолько плотно, что возник вопрос о необходимости отсева. Он решился сам собой - отсев кончился и приедет в следующем месяце :) Заметные глазом бугры подчистил лопатой, отбил периметр нивелиром - перепады до 5см. Высота бортика у меня была с запасом, специально чтобы вывести в ноль любые огрехи поверхности. Поленился выравнивать точнее, решил потом перед заливкой отбить горизонт и подрезать бортики где надо.
    Так вот, ребята, не надо так делать! :) Во-первых, в последние дни перед заливкой и так обычно аврал и тратить лишние часы на подрезку совсем не хочется. Плюс есть вероятность, что запаса по бортикам не хватит, а верхний защитный слой арматуры ограничен - и придется где-то подрезать бортик, а где-то его наращивать. У любимого УШПистами профиля для гипсокартона высота 4см, т. е. пара см на компенсацию есть, но это тоже лишняя возня. И самое неприятное - из-за непредсказуемой "волны" под пенопластом бетона уйдет больше и заранее точно посчитать объем становится невыполнимой задачей. Лучше потратить лишний день-два и выйти на перепады площадки не более 2см.
  11. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Далее рутина по раскладке ЭППС.
  12. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Затем пленка 200 мкм и слой ПСБ.
    Весь пенопласт резал электролобзиком. Стружки мало, но рез неровный, на толщине 100мм пилка "гуляет". Но жить можно.
  13. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Как-то незаметно пролетело не только лето, но уже и сентябрь подходил к концу. Дошла очередь до арматуры.
    От классики УШП я отошел в некоторых моментах:
    1) Ширину внешних ребер оставил 450мм, внутренние выполнил 600мм (ибо больше нагрузка).
    2) Армирование 6 прутков d12 по внешним стенам, 8 прутков d12 по внутренним.
    3) Хомуты из прутков d6 каждые 70-80см.
    4) Высота ребра 250мм вместо 200мм.
    5) Сетка пола сама по себе на стульчиках, сетка экстраармирования вяжется к верхнему ряду арматуры в ребрах.
    Основная сетка d6 150х150 A3, экстраармирование d5 100х100 ВР1. Углы ПСБ подрезаны под 45 градусов для более плавного перехода от ребра к плите.
    Хомуты сам гнуть не стал, нашел в городе человека с оборудованием, через пару дней забрал готовые.
    Поверх пенопласта тонкая сетка (около 3мм) картами с ячейкой 50мм для укладки теплого пола. По ней удобно класть как шаг 150мм в рантовых зонах, так и 200-250мм по остальной площади. Дюбелями для пенопласта крепил одновременно сетку к ПСБ и ПСБ к нижнему слою ЭППС.
    На тонкую сетку потом ляжет труба ТП, а сетка армирования d6 будет поверх на стульчиках 30мм.
    Купил как обычный крючок для арматуры, так и реверсивный. Обычным оказалось удобнее работать :) Дня за два связал все ребра.
  14. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Вечерами отрисовал схему ТП. Очередная благодарность отправляется в адрес Компайпа, их представителю на форуме и менеджерам. Была небольшая накладка с поставкой, они сами предложили альтернативы без потери качества или удорожания.
    750м полиэтиленовой трубы 16мм, коллектор на 10 контуров в сборе, краны/фитинги. Сразу прикупил манометр.
    Соорудил крутилку из офисного кресла. Сначала мотали трубу с приятелем, за день осилили 6 контуров. Остальное укладывал сам, за пару дней закончил.
    Под несущими стенами вел в проемах, дополнительно закрывал энергофлексом. Поставил коллектор. Начал класть армосетку пола.
    IMG_20181007_144742.jpg IMG_20181011_114053.jpg IMG_20181011_114106.jpg IMG_20181013_154149.jpg
  15. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
