Кровать (или диван) из массива сосны (или из дров с местной лесопилки)
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Unreal76, 21.10.18.
  1. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Всем привет!
    Созрела надобность обновить наш диван в спальне, который уже старый, потрепанный жизнью и вообще конструктивно своими угловыми спинками не предназначенный для того места, где мы его терпим уже почти десяток лет. Начинался я тем местных умельцев-мебельщиков, очень завидую обладателям серьезного оборудования для деревообработки. Но сам я не богат ни опытом, ни подходящим для этой затеи инструментом. Поэтому буду делать свой мебель подручными инструментами, которыми когда-то строил свой дачный домик.
    До сего момента довелось довести до некоторых кондиций не много мебельного. Это стол на дачу, который делал из (полагаю) свеженапиленной доски (прям лилось с нее при обработке):
    https://www.forumhouse.ru/posts/13427945/
    Понятно, что когда дерево высохло, то столешница получилась с такими щелюками, что я этот срам потом закрыл клеенкой и ни кому не показываю :|::
    Но, надо сказать, каркас стола вышел удачно, ничего не треснуло, не повело, и стоит ровно до сих пор.
    Еще пытался сделать тумбочку для того же дачного дома, и из доски той же влажности:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14778878/
    В этот раз поверхность каркаса я подсушил паяльной лампой, что позволило морилке и лаку ложиться ровно без проплешин. А столешницу и стены было время высушить. Но вот беда, дверцы так скрутило при сушке, что потом пришлось менять их на фанерные...:faq:
    Это все была репетиция, руки чешутся сделать что-то новое, колхозно-любительское, но очень нужное для дома. Если все сложится удачно, то получится вот такой не хитрый мебель:
    Начинаю! :hello:
  2. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    В существование сухого и строганного пиломатериала я теперь верю не больше, чем в марсиан...:( Пропеллеры, сабли, трещины, горбы - весь винегрет изъянов, присущий обычным дровам с нашей местной лесопилки, ими же страдают и "сухие строганые", которые мне попались. Спрашивается, зачем тогда платить больше? :no: После наших кровельщиков осталось несколько досок из непонятной хвои 40х145мм (воняла чем угодно, только не сосной). Понятно, что остатки собрали все возможные изъяны, на которых я отрепетировал попытки превратить дрова в доски не имея рейсмусового станка. Вот такой верстак из них получился:
    Кстати, на верстаке немного видно инструмент, который мне помогал придать дровам цивилизованный вид - электрорубанок, ленточная шлифовальная машинка, ручная циркулярная пила и немного ручного инструмента (топор в кадр не попал...:aga:).
    А вот доски с нашей лесопилки, которые предстоит облагородить:
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Первый день ушел на шлифовку:
    Надо отдать должное моей ленточной шлифовалке. Досталось ей не мало. Если бы не она, то вряд ли бы я вообще на это издевательство решился.
    Второй день. Дошлифовал еще часть досок и сделал в них пазы. Долго ломал голову, как это сделать без фрезера. Ведь одной стамеской столько выдалбливать - это можно до второго пришествия. Случай подсказал как увеличить производительность с помощью циркулярной пилы:
    Делаем такие вот распилы, после чего они после легкого нажима стамески почти сами вылетают. Последующая легкая обработка стамеской, и получается вот что:
    Можно для антуражу еще шлифовалкой пройтись по вырезу, получится чуть красивше:
    Ширину паза отмерял так, чтобы доски в них заходили плотно без люфта (ой, а что будет, когда еще и подсохнут?!?! :ogo:)
    На сегодня обработал так 4 ноги мебеля. Продолжу в следующие выходные.
  4. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    @Unreal76, Вы собираетесь делать диван из свежепиленной доски? напрасный труд, когда она высохнет ее стопроцентно поведет и появятся трещины. я бы сложил доску на чердаке и забыл бы о ней на пару лет, если нет возможности сразу приобрести сухую.
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Нутром понимаю, что так было бы правильно, но поздно. Мебель край как нужен уже в этом месяце...:(
    Двое последних выходных забывал взять фотоаппарат и зафиксировать труды, но диван уже целиком собран, осталось выкатные ящики доделать. То, что получилось, оцениваю как на твердое "хорошо", если не приглядываться к ворсу в некоторых местах, который возник из-за сырости досок, но с ним тоже справлюсь.
    По предыдущему опыту срабатывает такой прием - обжигание поверхности, зашкуривание, морилка "махагон" и сверху мебельный лак. Получается примерно такой цвет:
    В идеале хотелось бы сохранить родной цвет (тем более, что половину досок мне, как оказалось, подсунули из кедра вместо сосны, а цвет у кедра красивый). Но сырье не получится нормально лаком покрыть, будут проплешины и лишний ворс. Обжигание поверхности в этом плане спасает, проверял, и зашкурить можно нормально. В собранном виде сырое дерево со временем может только обрести небольшие трещины в некоторых местах - это не страшно. Влага после покрытия не так резко выходит и массив практически не ведет, собранная конструкция держит форму.
    На предстоящих выходных надеюсь фотоаппарат не забуду, выложу, что получается.
  6. жж123
    жж123
    жж123
    ну тогда с обратной стороны (не видимой) не лакируйте, воду не стоит запирать со всех сторон, нужно дать ей возможность выходить
  7. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Да, тоже вариант. Но, с другой стороны, лак не такой уж и паронепроницаемый, просто выпускать будет не так быстро...:)
    На прошлых выходных довел эту поделку до такого вот вида:
    А на этих выходных уже занимался ящиками. Еще и внезапно оказалось, что в комплекте колес, которые я купил, одно оказалось с серьезным браком. Из-за него пришлось покупать новые колеса (старых уже не осталось в продаже). Сейчас кровать выглядит так. Похоже немного на проектную? :)]
    Теперь предстоит это все сушить, шкурить и покрывать.
  8. жж123
    жж123
    жж123
    смотрится хорошо, по фото трудно судить но вроде как сделано аккуратно, надеюсь прослужит долго, чего собственно и желаю мастеру. Я вот еще чего подумал, если доска сырая, может есть смысл покрывать ее водорастворимыми акриловыми составами? например Дюфа аквантисептик (мне нравится). алкидный лак при усушке древесины гарантированно растрескается и пойдет пузырями
  9. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    @жж123, до "промышленного" качества, конечно, тут далеко, сложно сделать ровные поверхности и соединения, работая по сути топором и пилой, без специальных станков...:|: (есть электроинструмент, но все же ручной)... Есть небольшие косяки, но я их замаскирую и жене про них не скажу.
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Покрытие оказалось самым трудоемким процессом в условиях холода...:( Пока прогреешь помещение, пока изделие прогреется, вечность проходит. Ну и с покрытиями, конечно, опыта надо набираться еще. Экспериментировал на огрызках деревяшек со всякими морилками и лаками, но ничего лучше морилки "радуга - махагон" и глянцевого лака поверх морилки (который яхтным зовут, с которого запах выветривается вечность) не получилось придумать. Наверное, для тех сырых дров, из которых изготавливался диван - это самый оптимальный вариант, остальное не устроило.
    В общем, мебель уже покрашен, несколько дней успешно используется:
    17 - Вот что получилось.jpg 16 - Вот что получилось.jpg 14 - Вот что получилось.jpg 15 - Вот что получилось.jpg
    Итого себестоимость:
    - Дрова (сосна ЕВ) с доставкой - 4000р;
    - Крепеж, морилка, лак, клей - ~2000р (это без учета покрытий, которые ушли на эксперименты);
    - Электричество для обогрева помещения для покраски 480кВт*ч - 1046р;
    - Матрас и спинка (поролон EL2545 100мм и ткань "велюр") - 7000р.
    Цена на матрас навевает грусть, но дешевле не получается (если только на велюре сэкономить).
  11. Kolyasik81
    Kolyasik81
    Kolyasik81
    подскажите, а на сколько примерно разнятся цены на мебель если покупать ее в магазине или допустим заказать у вас? Вопрос такой, сейчас просчитываю для загородного дома мебельный вопрос и хочу в доме сделать мебель либо из сосны либо из березы.
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Сначала решите, что вам нужно. Автор данной темы использовал уж очень природный материал.
    Вот вам пример другого подхода https://www.forumhouse.ru/threads/435011/
