Проблемы с втп
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Maxlev, 20.10.18.
  1. Maxlev
    Maxlev
    Maxlev
    Киров
    Проблемы с втп
    Гуру, помогите, смонтировал втп в кваритире от центрального отопления: насосно-смесительный узел icma, 9 петель по 55-60 метров, не могу настроить корректную работу. На термоголовке выставлена +20",термометр кажет около +40", в квартире очень жарко. В чем могут быть проблемы?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А фото содеянного не судьба выложить?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    уже писал как то, данные узлы (все которые стоят меньше 15 тр) регулируют температуру очень приблизительно, как раз +/- 20 градусов.
  4. Maxlev
    Maxlev
    Maxlev
    Киров
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    это цена с насосом?
    какие торг. марки этим грешат?
    особенность связана с расположением насоса и/или плохой работой трехходового клапана и термоголовки (из-за их качества)?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это общее название насосно смесительных узлов от братьев ляо.
    как вы видите на фото, что пропускает данный клапан, куда, на какой температуре зажимает головка, что она и где меряет и т. д и т. п. что зажимает клапан внизу и насколько ?
    как результат или длительная пусконаладка опытным путём или вот такая работа.
  7. Maxlev
    Maxlev
    Maxlev
    Киров
    Какова вероятность некоректной работы в установке термоголовки, возможно она должна находиться в горизонтальном положении?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На клапане должны быть стрелки.
    баллон термоголовки должен быть плотно прикручен и заизолирован,
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А в каком месте стоит балон от термоголовки? Да и термометр вроде должен находться на нижнем (подающем) коллекторе.
  10. Maxlev
    Maxlev
    Maxlev
    Киров
    Решилась проблема! Штукатуры (гады) повредили чуток трубку от датчика до башки, вот она и не работала. Поменял голову по гарантии (прокатило)- все заработало!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
