Выбор самозащитной (порошковой) проволоки для полуавтомата
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Zombiaca, 20.10.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Не нужно покупать большие бабины порошковой самозащитки.
    Если и покупать - то нужно точно знать и иметь опыт что она будет хорошая в ваших условиях.
    Покупайте лучше 1 кг. Можно разных производителей - что бы подобрать подходящую именно вам.
    2. Результат сварки порошковой проволокой очень сильно зависит от условий и действий сварщика.
    Уже обсуждали это.
    Если всё идеально - она и брызжет мало (чему я сильно был удивлён) и сваривает так что минимально требует зачистки или даже не требует.
    Если условия не идеальные - и швы кривые, косые и всё вокруг загажено брызгами.
    3. Начните с порошковой проволоки 1 мм.
    0,8 порошок - это достаточно тонкая, в нёй мало металла. Она как 0,6 мм сплошная.
    4. И после наработанного опыта сварки с газом - сварка порошковой порошковой проволокой это совсем другое.
    Она и по другому жарит и по другому нужно сваривать.
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Испортиться может: флюс наберет влаги. Лучше 1кг катушками при таком расходе.
  3. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    FARINA E308LT0-3
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Подскажите, а если взять обычную проволоку по нержавейке (не самозащитную) и варить ею в среде углекислого газа. Что-нибудь получится, или нет? Вопрос про качество не стоит.
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Получится, если требований к коррозионной стойкости шва нет. И чернуху с нержавейкой вместе если сварить захочется, то тоже предпочтительнее проволока из нержавейки.
  6. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Несколько лет назад (года 4-5 назад) появилась потребность переварить пороги и арки на машине - взял у товарища полуавтомат. С горем пополам сделал одну сторону на прямой полярности (сварочник старый, для замены полярности нужно было раскручивать корпус - болты сорваны + техника чужая). Купил за 9 тр. эдон - с того момента перепробовал кучу разных производителей проволоки, больше всего понравилась эдон 1.0 мм, в крайнем случае дека. Катушки использую 1кг, аппарат маленький.
    Что сказать - доволен полностью, брызги есть незначительные (для зачистки швов очень рекомендую фибровые диски). К электродам никогда не вернусь.
    Плюсом докупил монтажную пилу, сборка изделий из профтрубы стала гораздо проще - сейчас заканчиваю теплицу.
  7. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Немного не в тему - где бы мне разжиться пустыми катушками D100 ?
    Может валяются у кого без дела ?
  8. mkobzar
    mkobzar
    mkobzar
    Купил на днях Edon SMART MIG-200plus, за 11000р. И катушки 2 штуки 0.8 и 1кг Эдоновские. Пока не пробовал, как на массмаркетах прямо отзыв, ахах. Жду выходных, чтобы открыть удивительный мир полуавтоматической сварки. До этого варил 3 года Ресантой САИ-190, руку набил, электроды хороши. Но надоели, и аппарат уже еле дышит. Очень надеюсь, что зайдёт ПА. Варю всякое для себя, тачки, виноградник, лавочка, стол, мангал, навес, перила, гамак, ремонт ворот и забора. Не часто, но много сразу. Отпишусь тут по результатам.
    Спасибо за отзыв, вроде всё как у вас с аппаратом и проволокой.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1 мм. в большенстве случаев.
    0,8 мм или по тонкому металлу или опыта нужно побольше. Так как в 0,8 мм ., порошковой проволоки, очень мало самого металла. Это примерно как 0,6 мм сплошная.
  10. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    как адепт самозащитной проволоки... Ревностно для начинающих рекомендую начинать с 0,8 для железяк до 2 мм включительно. Есть время поводить жалом, наплевать катеты и не прожечь.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Главное большие зазоры не делать. :|:
  12. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    всякий сварщик-домушник должен уметь за собой дырки заваривать. Один из ключевых навыков.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :aga::)]:super::hndshk:
    Желательно понять как дырки получаются. :|:
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Да как-как?
    Металл некачественный.
  15. mkobzar
    mkobzar
    mkobzar
    Опечатался, 2 катушки 0.8мм и 1мм по килограмму. В комплекте ещё катушка есть 1мм 0.5кг, на вид старая.
