Выбор самозащитной (порошковой) проволоки для полуавтомата
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Zombiaca, 20.10.18.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Можно просто в углекислоте заварить, да чихать на получившееся соединение (в плане металлургии). Знакомый мой нерж. проволокой в СО2 бак для бани залатал, и все нормально. Другой знакомый для художественных целей вообще варит нержавейку обычной Св-08Г2С в СО2.
  2. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @Семён_Семёныч_, Вот на самом деле не каждая порошковая проволока дает поры! На черном металле я их не видел ещё с проволокой от Foxweld.
    Электроды заказывать - все равно ждать. Озон сейчас вообще паршиво доставляет. А в деревню только он может привезти. Потом ещё учиться электродами варить - тоже время. А надо чтоб уже вчера все было сделано, как обычно)
    Попробовал, этой проволокой по нержавейке черный металл варить. Надо было по-быстрому пару швов на временную конструкцию. Лениво было перетыкать проволоку. Сварило. Но тоже поры есть, кстати.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Шов же ржаветь будет со временем, если он конечно не красит изделие.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    @iStranger,
    Может действительно и в проволоке дело, одна больше пор даст, другая меньше.
    У меня опыт был, когда первая купленная катушка самозащитки вообще варить отказалась, пришлось ПА отложить на несколько лет и только в этом году купив проволоку другого производителя, начал осваивать ПА.
    А, электродами не сильно сложно варить, если конечно не тонкое что то.
    Ложка хороша к обеду, но можно и про запас купить по нерже, благо цена 270-350 руб за десяток штук.
    Так, чтобы было.
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Весь вопрос как скоро заржавеет. Он и свареный нерж. проволокой точно также может ржаветь. Чтобы этого не было надо сваривать в аргоне с защитой обратной стороны шва (подкладки, флюсы, поддув). А то сверху защита, а снизу окисление. Ну и от цветов побежалости зачистить само собой. В случае порошковой проволоки или электрода шлак будет от окисления защищать.
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Каждой задаче свое решение)
  7. pitjab
    pitjab
    pitjab
    Второе фото очень похоже на результат попытки работы на некорректной полярности. Шов очень на это намекает. Точно поставили полярность для самозащитной, а не однородной? Проверьте еще раз. Сам так косякнул... А брызги - смотрите настройки, если с полярностью все норм, посмотрите таблицы сварочные, мне очень помогли, быстро в голове формируется корреляция толщин и токов/напряжений...
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Сейчас почаще стал варить самозащиткой тонкий метал 0,8-1,5 мм и заметил, что когда делаю много прихваток с паузой, то бывают моменты когда проволока не загорается.
    На горячую, когда прихватки делаются друг за другом такой проблемы не возникает.
    Но, стоит проволоке остыть, то повторно зажечь бывает сложно.
    Проблема решается тем, что откусываю небольшой шарик который образовывается на конце проволоки.
    Проволока БРИМА 1,0 мм D 200. (0,8 мм нет, закончилась)
    Вот теперь думаю, дело в проволоке или всё таки настройки сварочника не корректные.
  9. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    Дело в шарике. окислы мешают контакту. у меня кусачки всегда под рукой.
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    100% у меня тоже бывает такое. Только я сплошной проволокой работаю.
  11. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Ну вот второе фото - это как раз обратная полярность. Т. е. вроде как правильная для такой проволоки. Перепутать сложно, потому как для смены полярности нужно открывать крышку, перекидывать кабель на другой контакт + кабель "массы" в другой разъем перетыкать. Ну и пробовал два раза менять полярность с разными настройками. Итог один - на прямой полярности шов несравнимо лучше!
  12. _NSS_
    _NSS_
    _NSS_
    А кто нибудь пробовал ESAB Coreshield 15 0.8mm?
    Пишут, что она как раз для гаражных дел и расчитана на ток аж от 40А!
    Цена только кусается - 2.4т.р за кило.
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    После трех килограмм затраты на 10л баллон СО2 и редуктор уже как бы сравняются. В СО2 40А варит спокойно, если аппарат такой ток может выдать (скорее всего на проволоке 0,6мм).
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Честно говоря, не понял "шуткиюмора" вопроса.
  15. _NSS_
    _NSS_
    _NSS_
    Никакой шутки не было).
    Ну никак я не хочу балон газовый себе заводить. Вот и ищу альтернативу. С газом я варил в свое время двери (и короб и полотно и навесы) (лет 15 назад) и как сейчас помню насколько это приятно было. Но это было в цехе и баллон стационарно стоял.
    А сейчас для домовых-дворовых-гаражных дел хотелось бы оботись без этого неудобного баллона.
    После дуговой сварки - порошковая Аврора e71tg-s 0.8 мм не айс в плане срача вокруг.
    Поэтому ищу альтернативу. Для моих дел 5кг бабины хватит лет на 5. А что-то громоздкое я и дуговой сварю.
