Высота подвеса настенника от пола
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Podryadchik, 20.10.18.
  1. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Здравствуйте
    На какой высоте от пола нужно вешать настенник чтобы и удобно всё спаять и бойлер на 150л под ним разместить...
    Высота котла 70см
    1,5м до пола достаточно или выше?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - исходя из удобства обслуживания и с учетом ограничений в паспорте на котел .
  3. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Нет в паспорте ограничений высоты от пола!
    От стены есть, а от пола, нет!
    Buderus U072-18h одноконтурный
    Как его удобнее будет обслуживать?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот это высота, проблем не вижу .
  5. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Ногинск
    СП 42-101-2003.
    "6.18. Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03м2 на 1м3 объема помещения ...
    6.23. При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей ГИО устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
    настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
    - на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
    Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и 70 см сверху. Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей данного оборудования до бытовой плиты следует принимать не менее 10 см.
    Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов.
    Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен."
    Как-то, - так.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - - а высота от пола где ?
  7. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Ногинск
    В том-то и дело - и я не нашел
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Наверное потому что при этом рекомендуемый рост обслуживающего персонала пришлось бы указывать.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Podryadchik, Вешайте так что бы вам и членам семьи было удобно на табло смотреть и кнопки нажимать. Остальные моменты вторичны.
  10. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    @plehan, @brig62, Спасибо.
    В общем повесил и подключил... вопрос правильно ли я сделал?)
    Котёл выдаёт минимум 40градусов... в полы такую горячую нельзя...
    Подскажите самый простой узел подмеса
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ТП это низкотемпературный контур. Это до 55 градусов.
    Самодельный.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16789971/
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
  14. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Здравствуйте!
    Подскажите а какой бренд этого супер-крана нужно брать?
    Какие они...
    А был на рынке, а там трэшь какой-то(
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
