Skrab 55002. Китайская сверлилка для домашнего пользования
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Alexxnew, 20.10.18.
  1. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Приветствую самоделкиных! Надоело сверлить «на коленке». Присмотрел самую дешевую миниатюрную из «не помойных» сверлилок для домашнего пользования. Выбирал из тех которые с алюминиевой станиной и из имеющих регулируемый поджим в «ласточкином хвосте» направляющих.
  2. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Ещё хотелось чтобы приспособа парковалась на уголке письменного стола не занимая много места и была всегда «под рукой» готовая к работе…
    Оказалось что «Skrab 55002» вполне подходит под эти критерии…
  3. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Мощность 710 китайских Ватт. Трёхкулачковый патрон под ключ зажимает от «полторашки» до 13мм.
  4. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Колесо регулировки оборотов вынесено на корпус. Крышки щёточного узла легкодоступны, две запасные щётки идут в комплекте...
  5. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Станина у станочка неширокая и легкая, поэтому был сочинён «постамент» из мебельного щита с «лыжами» из обрезков девятимиллиметрового листа МДФ.
    Производитель не удосужился предусмотреть на передней части станины крепежные проушины - пришлось их колхозить из подручных материалов.
  6. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    «Скрабовские» станочные тиски уж очень маленькие и уж очень «силуминовые» - их приобретать не стал, а купил «Вилтоновские - чугуниевые». Закрепил на М8х30 с барашковыми гайками.
  7. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Для эпизодического использования обзавёлся дешевым штатным двухкоординатным столиком – для серьёзных затей он малопригоден, но иногда без него несподручно. И сделан не топорно - даже лимбы с фрезерованной градуировкой, а не наклейки.
  8. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Вопрос хранения регулировочной оснастки решил высверливанием в пластиковой заглушке направляющей трубы четырёх отверстий.
  9. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    В итоге получилось скромно и бюджетно и пока из минусов замечена только шумность работы электромотора…люфты выбрал, «параллельность и перпендикулярнось» на удивление хороши для поделия из Поднебесной…аппаратом на данный момент доволен. Может просто повезло с экземпляром...
    Успехов в техническом творчестве для Дома и Дачи!
    Про столик с 7-ой минуты ролика:
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=LR332sxbHVs
  10. dimmizh
    dimmizh
    dimmizh
    Раз регулировка оборотов электронная, как дела с мощностью при понижении оборотов?
  11. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    При снижении оборотов мощность падает.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    С электроникой, при стабилизацией оборотов, не падает, но при снижении оборотов, нагрев двигателя повышается, с вытекающими.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Alexxnew, доброго дня. Имея большой опыт работы с этим станочком, что сейчас скажите о нем? Работает? (Просто я много, много годков собирался взять нечто небольшое на дачу (профиля для теплички, всякие мелкие деревяшки пару раз в месяц посверлить) - заказал аналогичный. К чему готовиться? :hello:
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сегодня получил свой аппарат! Моделька BG-5167 800W
    Как обычный дачник, как "бытовой" пользователь (просверлить деревяху до 35мм, железяку мм до 8-10 (диаметр, а не толщина), тута, тама, а можно и здесь..) один восторг! Ничего не бъет, ничего не заедает, не прыгает и не скачет. (фото в работе- чуток позже) Сразу, в один день пришли и тисочки.
    Мне, на даче, по бытовым работам- изумительно, выше крыши! Если надо- взял рукой и утащил в тепличку, в гараж- там всякие железки просверлю, если чё... Офигевал, от роликов на ютюбе, как тормозят, падают обороты на ременных китайцах мощностью 350-500вт... Греется под нагрузкой? Конечно и однозначно! А как иначе? Движки (самые душманские (min класс "B") рассчитаны на работу с температурой от 130 и выше... вообще упоминать об этом -бред. Паниковать начинают от температуры выше 60 гр, ибо 65 гр рука- не держит... Какие уж тут 90-120-130...
    (Посмотрю, как некоторые любители, что сверлят раз в месяц (в год...) возьмут под мышку советский станочек кг на 150 и потащат к месту работы, сделать пару дыр... Но зато станок- вечный и самосознание бодрит и радует, что, в ближайшем районе, у других такого нет! :)] :pioner:)
