Укладка наружной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dillidon, 28.10.09.
  1. dillidon
    dillidon
    dillidon
    Украина, Донецк
    После довольно продолжительных блужданий в Сети приобрел для наружной канализации серую полипропиленовую трубу с толщиной стенки 2,7 мм диаметром 110 мм.
    В связи с особенностями уже существующей выгребной ямы (небольшой размер и заглубленность) на выходе из дома глубина заложения не может превышать 50 см. Поэтому для теплоизоляции приобрел на всю длинну мерилон толщиной 15мм.
    Подскажите - как правильно уложить такую трубу? Слышал что-то о просыпке песком, но представляю это с трудом. Как правильно соблюсти уклон 2 см на метр, с учетом того, что на всем расстоянии 9 м будет несколько плавных поворотов? Может кто-то поделится ссылками на готовые разъяснения?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зря - для наружних работ идет специальная канализационная рыжая (с толщиной мин 3,2 и другой материал). Она не сжимается под давлением грунта.
    Уклон выдержать просто - собрали магистраль и с уровнем прошли и выставили трубу с необходимым (2 см на метр) уклоном.
    Как быть с песком - выкопали траншею - отсыпали песком, протрамбовали. Потом после того как выставите уклон по трубе - под трубу подсыпите песок и вокруг трубы песок. Так как труба у Вас серая - то я бы всю магистраль песком засыпал - что бы ослабить давление на трубу.
    Дома не забудьте поставить вентиляционный стояк.
  3. dillidon
    dillidon
    dillidon
    Украина, Донецк
    У сожалению у меня ни на одном уровне нет деления "Уклон 2 см на метр". Поэтому я не совсем представляю как этот уклон выставить с помощью уровня.
    А сифонов не достаточно?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кладете метровый уровень на ровную поверхность. поднимаете один конец на 2 сантиметра и по краю пузырька делаете отметку. или прикрепляете на край что нибудь толщиной 2 сантиметра.
    Можно и без вент стояка - но тогда есть риск срыва гидрозатворов - раз, проникновение запаха в квартиру - два, запах возле септика - три.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А у меня вот какой вопрос; рыл траншею метр глубиной, положил туда водопроводную трубу, засыпал песком сантиметров 20, в этой же траншеи хочу положить канализационную трубу, но для этого мне надо засыпать эту канаву еще сантиметров на 40, потом уложу трубу 8 метров и засыплю землей до конца. Так вот, сам вопрос: как сделать так, чтоб труба не села вместе с грунтом? Все-таки под трубой будет пол метра неутрамбованной земли, и она будет садится.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Засыпайте все песком (что бы труба на песке лежала) - песок трамбуйте - можно еще водой пролить - что бы слежался хорошо.
    Можно через каждые 2 метра поставить трубу на кирпичи - что бы труба не проседала вместе с грунтом и образовывающиеся пустоты затягивались песком.
  7. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А кирпичи, при капитальной засыпке, не забудьте обязательно убрать.
  8. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    Я делал уклон с помощью так называемого "жидкого уровня": две небольшие пластиковые колбочки с градуировкой, соединённые шлангом. Заливается водой.
    Замечательная штука!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Штука хорошая, но в одного с ней возится затруднительно.
  10. Орел32
    Орел32
    Орел32
    Брянск
    Прокладывал у себя черного цвета, толщина стенки около 6-8 мм, идет длинами по 6 м.
  11. Сергей911
    Сергей911
    Сергей911
    Штука действительно классная когда делал стяжку в своей квартире, был такой опыт тогда электронного не было возможности взять. Единственно привыкнуть тяжело. А вот в прокладке труб сложновато лучше с уровнем, а в зимнее время с жидким уровнем никак не получится.
  12. Al-i-Al
    Al-i-Al
    Al-i-Al
    Пушкино
    Ещё как получится, если заливть в уровень незамерзайку или тосол.
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Готовлюсь к прокладке по весне. Сейчас появились дешевые лазерные уровни, попробую применить.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не факт что будет работать на солнце. Я по лету лазерные нивелиры изучал - бюджетные модели не подходят для работы на улице. Поэтому уточняйте у продавцов пределы видимости и влияние освещения уличного.
    Лазерный уровень (или что то похожее на него) видел - тоже не вполне удобно - но я правда и не сильно старался освоить - нужды не было.
  15. m_viktor
    m_viktor
    m_viktor
    Юг Украины
    Самогон или водку разбавить (кстати шустрее работает).
