Вопросы и ответы по строительству беседок, навесов из камня
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем vasiliy88, 06.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Придётся надёжный фундамент возводить.
  2. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Барбекю требует единую монолитную плиту с двумя арматурными сетками
    вот такая и будет
    а как дальше их класть? за столбы чтоли как то цеплять?
  3. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    И можно ли класть эти стенки из путотелого облицовочного кирпича?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да !
    А для стенок беседки нужен другой фундамент. Я бы не стал соединять их.
    А почему -бы? я и так их разъединил.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нужно залить ровный восьмиугольный ленточный фундамент, на пяти сторонах выложить кладку.
    Можно.
    Далее. Четыре столба, Обвязку делать общую .
  6. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Так подождите я не поняла? Барбекю мы все равно собираемся ставить и плитку будем на пол класть поэтому будем делать общую армированную плиту. По правилам она должна быть высотой 25 см и выступать за края беседки на 50 см. Как в таких условиях делать отдельный фундамент для кирпичных стен? и второй вопрос - как все таки крепиться к деревянным столбам если крепиться вообще?
    вы предлагаете сделать отдельно восьмиугольный ленточный под беседку и обдельно под барбекю? ну это уже половина беседки получается а вторую половину тогда как пол класть?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ксения всё понял! :cool: На верхние посты внимание не обращаем. :|::flag: Тогда в чём проблема?
    Укосины обязательно!
  8. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    А нельзя как нибудь винтами через столбы в кирпичи крепиться? или бессымысленно это?
    Вообщем получается что снаружи беседки там где кирпич будут крест на крест деревянные конструкции?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ксения, а какой диаметр беседки?
    Можно к кирпичу.
  10. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Диаметр 5 метров. Стенки будут шириной по 190 см высотой 230 3 штуки и 2шт со спуском лесенкой до 130 см
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    8 гр.png 91.png , Обвязка на стену.
  12. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Очень интересная тема, подпишусь.
    Так же планирую поставить 8-ми угольную беседку + барбекю.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: А вы какого размера планируете?
  14. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Dgusepe, ну в диаметре метров 6 круг, вокруг него и построить.
  15. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6760/view
    Вот здесь у Евгения - просто шикарный вариант... Я вот только никак не пойму, как он деревянные столбы ставил. Бурил и вмуровывал? Или вмуровывал металлические столбы и обшивал досками?
