Вопросы и ответы по строительству беседок, навесов из камня
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем vasiliy88, 06.03.11.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Людмила, тема в моей подписи под этим постом.
    Всё удобно и комфортно.
  2. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Строю беседку из газобетона на ленточном фундаменте (схему приложил). Закрытая часть беседки 5х4, открытая 5х2,5
    Сейчас нахожусь в стадии установки столбов и залития армопояса под плоскую кровлю над всей площадью (закрытой и открытой). На закрытой (гд кладка и один столб) выложены 2 ряда полнотелого кирпича. И возведены стены из газоблока толщиной 250 мм и высотой 2400 мм. Собственно два впороса над которыми сейчас мучаюсь, а интернет ответа не дал. Надеюсь на совет опытных строителей.
    1. Как сделать столбы? Есть два варианта.
    1.1. Первый забуриться в бетон и в монтировать 4 арматуры обложить тонкостенным газоблоком и залить бетоном. В этом случае можно использовать базальтовую арматуру диаметром 10 мм?
    1.2. Второй вариант установить на анкера профильную трубу 100х100 и либо сделать пятку сверху для закладной в армопояс, либо пропустить арматуру сквозь трубу. А затем просто обложить тонкостенным газоблоком.
    2. Планирую сделать армопояс 150х150, в качестве внешней опалубки использовать газоблок толщиной 100 мм, устанавливать его на клей пену (в том числе над пролетами) и использовать как декоративный элемент закрывающий пирог крыши. Собственно из-за этого вопросы. 1. Можно ли использовать в композитную арматуру 10 мм в такой конструкции армопояса? Не маловат ли он? может сделать пошире? Будут ли держаться газоблоки над пролетами или их лучше дополнительно перевязать с армопоясом?
  3. mrputin
    mrputin
    mrputin
    Навес под авто
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Имеется навес на 2 авто из металлокаркаса покрытый профнастилом, основание залито заводским бетоном М200. Проблема в следующем: раскрошился бетон в местах остановки колес автомобиля из за хим реагентов. В дальнейшем планируется все закрыть брусчаткой, но а пока хотелось бы чем нибудь защитить это дело от дальнейшего разрушения на 3-5 лет. Планирую вычистить крошки бетона и выровнять плиточным клеем (есть остатки старого). Далее вижу три варианта:
    1. Покрыть жидким стеклом
    2. Покрыть эпоксидной смолой (не дешево)
    3. Покрыть краской для дорожной разметки (вроде как не экологично)
    Какой из этих вариантов посоветуете или может еще какие есть?
