Вопросы и ответы по строительству беседок, навесов из камня
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем vasiliy88, 06.03.11.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можете нарисовать стропильную систему?
  2. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ну я поку не определился односкат делать или двухскатную крышу. Ну если односкат, то примерно так наверное. (что то в паинте рисунеи какие то мелкие получаются, да и чертежник из меня ...). Но думаю понятно прим.)
  3. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Двухскатную прим. так представляю.
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Склоняюсь больше к двухскатной.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Так?
    Во вложении файл скетчап.
  6. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Примерно так. Только обвязка брус, а не бетон. Выдержат ли такие столбики нагрузки? Ветровая вроде самая опасная. И при какой крыше (односкат, двускат), ветровая нагрузка менее опасна.
    В Воронеже этим летом такой шквал был, бочки летали как бумажки.
  7. megabublik
    megabublik
    megabublik
    Планирую построить на участке навес 10 на 10, буду использовать прямоугольные трубы 60х30х3 верхний пояс и 80х40х3 нижний пояс (все остальное из остатков труб). Максимальная длина труб 6 метров и поэтому приходится нижний пояс делать из 2х труб и появился вопрос, как надежнее сделать стык нижнего пояса и в каком месте лучше его сделать?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @megabublik, Здравствуйте. Я не специалист, просто читаю много. :)
    Верхний пояс ферм работает на сжатие, а нижний на растяжение. По этому трубы верхнего пояса могут согнуться под нагрузкой. Значит именно их нужно брать максимального сечения.
    Посмотрите калькулятор https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html
    Стык труб нижнего пояса нужно делать в ненагруженной точке. т. е как на нижней схеме.
  9. megabublik
    megabublik
    megabublik
    @e1g1o, Спасибо за подсказку, смена верха и низа дает больший запас
  10. Rentgenius
    Rentgenius
    Rentgenius
    Всем доброго дня!
    Планирую построить открытую беседку, две стены которой из газобетонного блока.
    Фундамент ленточный, ~30см шириной.
    Размеры беседки: 7х4
    Блок рекомендуют ставить на фундамент только через гидроизоляционные прокладки. Т. е. цементной сцепки БЛОК->ФУНДАМЕНТ не будет. Я понимаю, когда все 4 стены из блока и дом весом в десятки тонн, там сила трения решает. Но у меня две стены планируются из блока в 150мм шириной.
    Вот какое то внутреннее беспокойство, что "слетит" моя стена с фундамента)
    Цементная гидроизоляция, на сколько понимаю, так же не сцепится с блоком.
    Фундамент еще не залил, может оставить торчать из фундамента какие то крепежи?)
  11. Vulf007
    Vulf007
    Vulf007
    Смоленская область город Десногорск
    Здравствуйте! Планирую построить беседку по тому же принципу как у Вас.
    Две стены из газосиликата (стоящих Г образно) и две со сплошным витражным остеклением. Тоже терзает сомнение по поводу устойчивости стены из газосиликата.
    Не знаю как быть?
  12. vic888
    vic888
    vic888
    Брест, BY
    Всем добра.
    Решил построить беседку с хозблоком. Общие размеры 9.8х4.4.
    Должно получиться что-то типа такого: СтроительствоБеседки031.jpg
    Строить буду из остатков после возведения дома, поэтому материал кирпич и ГСБ.
    Фундаментную плиту уже залил.
    Пока мучает один вопрос: Какой длины делать хозблок-мастерскую?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ответ очень простой. Какой длины не сделаете, все равно, со временем, будет мало.
    Поэтому, лучше по максимуму.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vic888, Напрасно минусуете, это жизненный опыт. Я еще один хозблок построил и навес к нему и все равно не хватает площади. Еще вспомните меня.
  15. vic888
    vic888
    vic888
    Брест, BY
    @Groundworkturf, Ваш ответ м. б. и абсолютно правильный, но абсолютно бесполезный.
