Вопросы и ответы по строительству беседок, навесов из камня
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем vasiliy88, 06.03.11.
  1. Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Привет всем!
    Собрался делать беседку, используя две стороны своего забора.
    Планирую односкатную кровлю из металлочерепицы, пол - песчаник или тротуарная плитка.
    Размер 4,7 на 3.2 по внутри.
    Залиты просто уже кусочки стен под сарай), использую их.
    Высота до верха забора 2,5.
    Нашел образец беседки, которая нравится в скетчап, но наклон крыши не назад, так как не хочется сливать дождевую воду к соседям, а влево.
    Помогите пожалуйста переделать правильно проект.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Привет. Вообще то, нельзя располагать строения ближе 1 м от границы с соседом...
    Ты бы нарисовал в скетчап свои вводные данные (забор, залитые кусочки стен) и выложил здесь в 8 версии программы.
    Почему не двускатную, например как здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23022940/ ?
  3. Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Михаил_Капцов
    Я договорился с соседями, тем более я строил забор.
    Единственное, что я думаю, мне не хотелось бы причинять им неудобство и делать слив где-то на заборе или залазить на их участок.
    Можно и двухскатку, что будет красиво и не сложно)
  4. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Добрый день. Необходимо сделать калитку в беседку или распашные дверцы, в стиле беседки. Просьба/вопрос к столярам - как лучше укрепить периметр дверцы из бруса 10*2,5 ?
  5. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @KUMAR, Зачем калитка в открытую беседку?
  7. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Моральный барьер для праздношатающихся.
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Все столбики для заборов и беседок в основном делают в 1.5 кирпича. Как то для меня громоздко. Хочу сделать столбики в 1 кирпич. И стены тоже в кирпич. Все это на бетонной плите 10см. Без всяких труб внутри. Если здесь проскакивала подобная тема, укажите пожалуйста.
    Ну и годна ли моя затея, хотелось бы услышать?
    Набросок для наглядности. Думаю если столбики и стены возводить одновременно, столбики будут устойчивы.
  9. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ну вот моя плита. 10см. Заливал за 4 раза 4х4м. Под ней еще одна плита попроще, но крепкая вроде. Хотелось бы вот такие столбики поставить. Прямо на плиту через рубероид конечно. Беседка 4х4м. Односкатная крыша. 4 столбика спереди 4 сзади. (2.4-2.5м) Между столбиками стены из силиката в полкирпича высотой 1.2-1.3м.
    Что скажете люди?
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Т. е. класть прямо на раствор, без рубероида?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Гидроизоляция обязательна. :um:
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ну вот нашел несколько беседок. Столбики в один кирпич, как мне и надо. Значит никако трубы в них нет. Просто поставлены на плиту.
    Мне нужен алгоритм действий. Поднимать столбы и стены одновременно, или поднять столбы, закольцевать мауэрлатом, обвязкой, крышей..., а потом стены достроить.
    И еще вопрос. Может все же арматурку забить 6-8мм, вроде входит между двух кирпичей. Невысокую. Высокая мешать будет, да и по уровню сложно её забить.
    Дайте хоть каких то советов народ! Пора приступать.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Veter1412, Обратите внимание на то, что в представленных беседках есть заполнение между столбами. Если его не сделать, то столбики в 1 кирпич могут не выдержать крепкий ветер и сложиться.
    В 8-ми угольной не понятно как держится кирпич вверху между столбами...
    Стропила будут деревянными или металлическими?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Изнутри виден сварной восьмигранник из уголка 120го.
  15. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Заполнение между столбиками будет обязательно и весьма высоким. Стена в полкирпича. Где то 1.2мх1.4м. В моей старой временной беседке мне понравились высокие стены. Уютней, чем с низкими. Как стойки в баре). Меньше дуть будет. А в последствии может и застеклить подумаю.
    Стропила брус 150х100мм. В 4-5 верхних рядах планирую сделать вырезы в кирпичах, что бы получилась небольшая емкость. В неё раствор и шпильку. В балках дырки для этих шпилек и на гайки с шайбами.
    И да. Столбиков планируется много. На 4х4м. 12 столбов.
