Выбор термостата для Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем LEONchick, 19.10.18.
  1. LEONchick
    LEONchick
    LEONchick
    Приветствую всех.
    Прошу специалистов помочь в выборе беспроводного термостата для котла.
    Продавцы напугали, что китайские термостаты будут просто вырубать котел и не будет работать модуляция горелки. Сам первый раз сталкиваюсь с котлами, долго изучал инфу по котлам, а теперь столкнулся с выбором термостата. Покупать родной за кучу денег не хотелось бы.
    Выбрал несколько вариантов, буду очень признателен специалистам за советы/комментарии.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Добрый день.
    Не советовал бы гнаться за дешевизной, непроверенное оборудование может неприятно удивить. Я использую контроллеры фирмы Salus, например вот такой
    Salus 091 FLRF беспроводной, белый с недельным программированием
  3. LEONchick
    LEONchick
    LEONchick
    Добрый день, спасибо за ответ.
    Подскажите, а он ведь тоже работает по принципу "нагрел комнату. выключил котел", т. е. никакой модуляции нет? если я правильно понял монтажников... А то они рассказывали про контроллеры на eBus, типа они не просто вкл-выкл а якобы тоже работают с модуляцией. Всех тонкостей до конца не понял, но очень хочу разобраться.
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Да, любой сторонний контроллер просто запускает и останавливает котел.
    Управлять температурой прибавляя и убавляя пламя в котле могут только родные контроллеры от Vaillant, причем не самые дешевые из них.
    По температуре комнаты в непрерывном цикле это делает calormatic 370 (проводной)/370f (беспроводной).
    Но цена конечно жесткая, за 20к.
    Однако это не сильно сказывается на комфорте, колебания температуры становятся больше на градус или полтора. В большинстве случаев, если система не состоит из чугунных радиаторов (т.е. не слишком инертна) Вы не заметите разницы.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    В некоторых случаях если везде стоят термоголовки лучше вообще обойтись без комнатного регулятора.
    Опишите Ваш дом, как сделана система, я подскажу.
  6. LEONchick
    LEONchick
    LEONchick
    В доме старая двухтрубная система с ЕЦ и чугунными радиаторами. Левый и правый контуры (котел по центру дома стоит получается), один этаж. На данный момент отапливаемая площадь около 65м.кв. Сейчас устанавливается вышеобозначенный вайлант + БКН (150л) и рециркуляция. Хотелось бы выжать из этой системы максимальное удобство при максимально возможной экономии (время сейчас такие :)). Спасибо.
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Ой.
    Это называется красавица и чудовище. Тонкий дорогой немецкий котёл и старые ржавые (изнутри в смысле) трубы.
    Если есть хоть малейшая возможность обновить систему, сделайте это, потому что котел захлебнется от загрязнений, и в гарантии Вам откажут непременно, если понадобится котел ремонтировать или чистить.
    Можно хотя бы радиаторы вскрыть, отмыть изнутри и поставить обратно, поменять только трубы, это не так затратно.
    А термостат может и подождать.
  8. LEONchick
    LEONchick
    LEONchick
    Благодарю, у самого есть большое желание поубирать эти трубы, но пока не получается(
  9. paul_ace
    paul_ace
    paul_ace
    @LEONchick, Посмотрите ZONT-H1 (V) с адаптером E-BUS. С ним будет работать модуляция горелки. Цена вопроса около 10 т. р. По сравнению с фирменным простым регулятором вы получите удалённое управление и сигнализацию об аварии с кодами ошибок. У него управление через приложение телефона, WEB, смс. Если нужно упрощённое управление из дома есть доп. панель ZONT МЛ-726
  10. LEONchick
    LEONchick
    LEONchick
    Благодарю, интересный вариант. Жаль симка вместо вайфая, для жилого дома менее удобно, симку заводить нужно. Честно говоря уже выйграл у немца калорматик 370 за 67 евро (+16 за доставку). Как дождусь, попробую с ним поиграться. Жаль конечно что не беспроводной, но эти такие варианты у них совсем уж дорогие.
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Неплохое приобретение.
  12. LEONchick
    LEONchick
    LEONchick
    Только вот поизучал вопрос еще немного, и, думаю, то что мне котел пришлось ставить на 28кВт на свои 70 квадратов будет совсем не айс. Котел постоянно работает на минимуме. и будет ли вообще какая-то модуляция - для меня загадка. Может в морозы ситуация изменится...
  13. LEONchick
    LEONchick
    LEONchick
    Интересно, а через Адаптер E-BUS (725) можно любой стандартный термостат подключить в режиме модуляции горелки?
  14. paul_ace
    paul_ace
    paul_ace
    @LEONchick, 28кВт на 70 м2 - это очень много (если, только, у вас совсем дырявый дом с открытыми окнами). Попробуйте в сервисном меню котла ограничить мощность 12-ю киловатами (у меня меньше нельзя поставить) и посмотреть как будет работать, вроде, модуляция должна быть...
    К адаптеру E-BUS (725) можно подключить только ZONT, т. к. он, грубо говоря, переводит команды из формата zontа в формат, понятный котлу - ebus.
    Стандартные термостаты работают только "разомкнул/замкнул"
  15. Slavyankr
    Slavyankr
    Slavyankr
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, решение:
    у меня установлены Vaillant turboTEC plus, Vaillant multiMATIC VRC 700/4 и Vaillant VR 71. Я хочу в эту систему подключить Zont h-1v.
    Однако, мне известно, что Zont h-1v по команде только включает/выключает горелку. Для плавного регулирования мощностью горелки в паре с ним устанавливают интерфейс Zont OpenTherm для газовых котлов, поддерживающих протокол OpenTherm.
    Есть ли в моём случае смысл докупать этот интерфейс? Как и куда его подключить?
    Как подключить Zont h-1v? Просто к котлу в клеммы RT? Или надо через VR 71? Или через адаптер eBus (какой именно и где его взять)?
