4 поворота 50-40-32 канальи возможно?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем vitalif, 19.10.18.
  1. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    Добрый день!
    Планирую разводку канализации в квартире, в целом все стандартно. Но одна раковина, в туалете, замороченная. Чтобы до нее добраться нужно сделать 3 90-х поворота. Понимаю что нужно их выполнять 45-ми. Интересует, насколько это реально? Не будет ли часто засоряться? К стояку думаю подключить однополостную крестовину с 50 отводама 67.5 градусов. Схему, нарисованную на "коленке", прилагаю. Раковина для "руки помыть после туалета" можно ли подключать меньше чем 50 диаметром?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Реально.
    Но можно и тремя уголками условно по 30 градусов или четырмя уголками по 15 градусов.
    Если правильный уклон и диаметр обеспечите то проблем быть не должно.
    Рекомендую прочистку на этой трубе организовать.
    Можно, но не менее 40 мм.
    Но я бы 50 мм трубу применил .
  3. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Себе в квартире делал 4 угла 90 градусов и все это в исполнении уголков 90 градусов. Два года никаких проблем.
  4. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    Каким образом? Планирую трубу в штробе под плиткой. Прочистка - это тройник по 45 градусов с уголком 90 выходит на повехность плитки закрытый пробкой?
  5. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Если делать прочистку, то на каждом повороте. Да тройник и заглушка.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не показатель.
    Это самооправдание. :)
    В чем проблема сделать поворот более плавным и значительно снизить вероятность засора?
    Правильней ревизию применить и не колхозить с тройниками. Возможно, что придется ставить люк.
    Совсем не обязательно.
    При правильном повороте. :)
  7. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    Такого плана ревизию имеете ввиду? Трубу планирую в штробе, частично в штукатурке, прямо совсем все в притык. Думаю не получится установить аккуратно в моем случает. На горизонтальном участке, я так понимаю, нужно пробкой вверх ставить. Если бы, еще в бок, тогда может, хотя все равно будет торчать из плитки. Раньше не сталкивался с ревизиями, может есть что-то более компактное?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Я имел в виду ревизию разместить в нише за дверцей сантехнической. Это лючок такой.
    Если это технологически неприемлимо, то тогда как и советовал Ув.@СанСаныч-Москва, ставьте тройник с заглушкой. При этом патрубок видимо придется наростить.
  9. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Я себе ревизии не ставил. т. к. доступа к ним не будет. Труба проходит за ванной. А ванна зашита блоками. Всегда для прочистки есть 100 % средство. Горячий пересыщеный раствор щелочи. Лучше КОН на 30 минут заливаете. Растворяет любую органику. По сути тот же крот, но очень ядреный. Когда в лаборатории работал мы там так каналию чистили по рекомендации старых инженеров-химиков.
  10. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    Смотрю фитинги, еще вопрос образовался. В отвод стояка планирую подключать одноплоскостную крестовину 50-110-50. Вычитал что прямую крестовину горизонтально ставить нельзя, это и интуитивно понятно. Смотрю номенклатуру остендорф, крестовина у них есть только с углами 67. Это вроде и не прямая, но угол маловат. Если прикинуть то поток с одного выхода может слегка бить в другой (100мм * tg (23) = 42мм). Насколько критично? Лучше смотреть другого производителя с крестовиной 45 градусов?
  11. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    Подумал в программе, что-то 67 крестовина мне не нравиться. Посоветуйте производителя с крестовинами 50-110-50 45 градусов.
  12. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    Паранойя на связи...
    Как писал выше крестовины остендорф 45 градусов нет. Я психанул и купил все, что попались от других производителей (правда договорился вернуть, если не подойдет). Попалось три штуки: европласт (250р), пластфитинг (180р) и армакан (550р).
    Армакан - польша, резинки вроде хорошие, толщина стенки 2.8мм
    Пластифинг - 2.8мм, попадалось еще пару таких же с другим шилдиком
    Европласт - 4мм, резинки продавец выдал отдельно - не внушают
    Победил европласт, толщина не только объективно больше, но и ощущается когда сжимаешь трубу. 50-ки остендорфа, плотно садятся в отводы без резинок (с резинкой еще не пробовал). Смущает только дата производства, стрелка в кружке с цифрами 0|6, интересно косяк или я действительно такое старье купил!
