Как подключить комнатный термостат к газовому котлу через витую пару
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reg123, 19.10.18.
  1. reg123
    reg123
    reg123
    Прошу совета, как лучше и не дорого подключить комнатный термостат к газовому котлу через витую пару (FTP-5 cat5е 4 пары)?
    Газовый котел BAXISlim 1300 IN (в нем есть возможность подключения термостата с «сухими контактами»).
    Витая пара протянута. Протащить силовой кабель от места установки термостата в котельную возможности нет.
    Спасибо за совет.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @reg123, а в чем проблема?
    модель термостата который хотите подключить? боитесь что он на 220? так есть и на 12/24 вольт просто
  3. reg123
    reg123
    reg123
    Да, 220В не подходит. На 12/24 вольт не подскажите вариант? А еще если он на батарейках - будет просто супер. Но не радио.
  4. reg123
    reg123
    reg123
    И как такой термостат подключить к котлу?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    любой термостат который и на 220 можно сделать от 12 вольт, просто припаять питание в схему
    Почему не радио?
    сухие контакты с термореле на вход на котле, а 12 вольт - отдельный блок питания нужен на 10 ватт или от котла можно взять
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    2 минуты на поиск в яндексе потратил. Например термостат Watts Belux Digital
    И не надо никуда никакого питания подавать. Через витую пару контакты термостата вместо перемычки на котле. Можно хоть четыре термостата подключить параллельно (или последовательно) Они, контакты у подобных термостатов, сухие. Не путать с термостатами для электрических теплых полов. Там 220 на выходе. Их тоже при желании использовать можно. Но через реле.
  7. reg123
    reg123
    reg123
    И как же к Watts Belux Digital 220В по витой паре подвести?
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    У вас непреодолимое желание куда нибудь 220В садануть? С чем оно связано? Что вы мудрите?
    Сухими называются контакты без напряжения. Вот просто контакты и все. Как в любом реле. На котле есть пара контактов. На них небольшое напряжение. 24В если не ошибаюсь. Мозги котла отслеживают состояние этих контактов. Если они замкнуты котел работает. Если разомкнуты, стоит ждет. Поэтому с завода на этих контактах перемычка. Снимаете перемычку. Подключаете два провода витой пары. Другие концы этой пары на клемы термостата. В термостат батарейки. Усё работает.
  9. reg123
    reg123
    reg123
    На котле есть пара контактов (для термостата). На них напряжение 220В.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Да, действительно у Слима 230В на контактах. Значит нужен блок питания и реле на то же напряжение.
