Полумонолит из блоков с арматурой
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Ваалич, 19.10.18.
  1. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Буду признателен, если кто грамотно раскритикует идею изготавливать крупноформатные блоки фбс с выпущенной из них арматурой, чтобы затем укладывать их краном и небольшие промежутки (скажем в полметра, но можно и меньше-больше) заливать бетоном полученным на стройплощадке. Из плюсов меньше возни с опалубкой, из минусов меньшая крепость по отношению к обычному монолиту. Вот этот минус больше всего и беспокоит. Стоит ли этим заниматься?
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Ваалич, а какая толщина стены планируется? По прочности стен - кладка из бетонных кирпичей совсем без армирования выдержит любые мыслимые нагрузки.
  3. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Толщина стены примерно полметра. Почему армировка, потому что хочу отлить гараж и на него водрузить деревянный дом вторым этажом.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Непонятно зачем вам пол метра бетона, когда 2-х этажный дом с двумя железобетонными перекрытиями может спокойно и с запасом по прочности стоять на стенке в 5см монолитного армированного железобетона (при наличии ребер жесткости). Монолитчики обычно делают армированные стены 10-15см. В 15см армирование может быть гораздо слабее. Для кладки из бетонных блоков без армирования толщина берется из соображений устойчивости стены и 250мм вполне достаточно.
    Какова вообще цель ? Использовать какой-то бесплатный ресурс?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просчитайте экономику, тот же кран, несколько смен., Бетон заливать, даже самомесом, это не один день. Проще обычные ФБС использовать.
  6. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    @Ваалич,
    Почему то решил что полметра керамзитобетона это минимум, чтобы не городить пенопластовое утепление.
  7. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Так я про фбс и говорю, да только самодельные с арматурными выпусками. Ставишь блоки на расстоянии в 30 см друг от друга, свариваешь-скручиваешь арматуру и подливаешь немного керамзитобетона между ними.
    Стройка идет быстро и минимум работы с опалубкой.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А изначально откуда блоки берутся? Заливаются на стройплощадке? Так проще сразу в стену монолит слоями лить, если везти откуда то, то совсем другая экономика.
  9. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Сразу в стену монолит это здорово, но много нудной работы с опалубкой и нужно подавать бетон на высоту. Это те минусы из за которых смотрю в сторону блоков - бетон льется из бетономешалки в форму, а потом быстро закидывается краном.
    Получается разорванное бетонирование. Меня интересует сравнительная крепость монолита и разорванного бетонирования.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    :)]:)]:)]:aga::aga::aga:
