Обустройство однокомнатной квартиры П44К
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Me1ifaro, 19.10.18.
  1. Me1ifaro
    Me1ifaro
    Me1ifaro
    Со стороны входа кровать отгораживать возможно не стоит, там до перегородки будет чуть больше метра. Входишь и сразу упираешься.
  2. Me1ifaro
    Me1ifaro
    Me1ifaro
    По поводу поднимающейся кровати идея была в том, что может потребоваться место. Например, захотел коврик постель и йогой позаниматься (не мой случай, просто как пример), поднял кровать, место появилось =)
  3. Me1ifaro
    Me1ifaro
    Me1ifaro
    Пол вот такой пока выбрал (крацвинил):
  4. Me1ifaro
    Me1ifaro
    Me1ifaro
    Обои думаю что-то типа как на заднем фоне тут:
  5. Tynic
    Tynic
    Tynic
    650 км в сторону Казани
    У стены уберите прикроватный столик, либо кровать 1,4 м
  6. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Может вам не вешать шкафы на гипсолитовую стену. Я у себя в кухне повесила шкафы только по одной стене. Без угла. Нижний ярус Кухни можно спокойно углом делать. А на гипсолитовую стену например телек повесить.
  7. ArchiRina
    ArchiRina
    ArchiRina
    План с размерами есть?
    1. Один шкаф на двоих это очень мало.
    2. На схеме с расстановкой мебели нет вентканалов между ванной и коридором.
    3. Раковину в кухне лучше повернуть на 90 градусов, тогда появится тумбочка рядом с холодильником, будет удобнее пользоваться.
    4. Зачем этот неиспользуемый нефункциональный скруглённый угол в кухонных шкафчиках? Лучше встроить кухню от стены до стены.
    5. По нормам эргономики проход между стеной и кроватью должен быть 70 см.
    6. Обои слишком тёмные, на картинке-образце стены белые, и в данном случае это хорошо.
    7. Диван лучше как на плане, тогда свет на стол падает слева, как и положено по эргономике для правшей. Вы же правши?)
  8. ArchiRina
    ArchiRina
    ArchiRina
    Примеры как можно зонировать спальную и гостиную зоны
  9. Me1ifaro
    Me1ifaro
    Me1ifaro
    Схема с расстановкой мебели просто найденная в интернете, мебель планируется не прямо как там. Схема показывает приемлемый для меня вариант размещения.
  10. Me1ifaro
    Me1ifaro
    Me1ifaro
    План с размерами мебели пока в процессе, есть вариант шкафа с кроватью для комнаты
  11. Me1ifaro
    Me1ifaro
    Me1ifaro
    Кухня должна встать не такая как на схеме, а примерно такая:
  12. Me1ifaro
    Me1ifaro
    Me1ifaro
    По кухне из предыдущего сообщения идут споры по левой части, где встроенный духовой шкаф. Есть мнение, что эта часть получается громоздкой, поэтому предлагается разгрузить ее, духовой шкаф все же запихнуть под плиту, сделать больше рабочую поверхность.
  13. Me1ifaro
    Me1ifaro
    Me1ifaro
    По поводу одного шкафа. Есть еще шкаф в коридоре, он довольно глубокий. Согласен, что это не так уж и много, но и места тоже маловато, чтобы разместить много шкафов =)
  14. Me1ifaro
    Me1ifaro
    Me1ifaro
    Можно и не вешать, я правда решил все же стены ванной перестроить, это выходит довольно недорого.
  15. Me1ifaro
    Me1ifaro
    Me1ifaro
    Подскажите по шумоизоляции, пожалуйста. С одной стороны есть желание ее сделать в комнате, с другой стороны это украдет часть места и удовольствие довольно дорогое.
    Стоит заморачиваться?
